Неправильная работа дворников e46 Уважаемые знатоки, подскажите пожалуйста что делать? Дворники на е46 начали чудить...при включении дворников происходит как у всех их собратьев цикл (вверх-вниз)...и тут происходит чудо..они делают небольшое движение вверх на 5-8 градусов...теперь их положение в выключенном состоянии раздражает.... |
Недоговариваете ,Батенька!:piska:А,знатоки на первом канале,обратитесь к ним,получите либо правильный ответ,либо деньги...но ответ (правильный)должны представить!:biggrin: |
согласен,видно кто-то шарился там,откалибруй дворники и будет тебе счастье в жизни!:biggrin: |
никто не шарился....просто сами по себе так начали делать....есть еще какие-нибудь мысли по этому поводу......... |
Долго и упорно пытался победить эту проблему, только на e53. Делал инициализацию датчика дождя dis и inpa, даже сам датчик переклеил, но было так же. 5-7 см от нижней кромки лобового стекла. Оказалось банально просто: реле стеклоочистителей, стоит под капотом, подгорели контакты. Разобрал само реле, надфилем почистил контакты и усе работет. |
если сам цикл (например при однократном их включении ) все же завершается остановкой дворников но просто не в нужном положении то значит сбилось положение тяги на самом электромоторе . Отпусти гайку,переставь тягу и все будет в норме. Если остановки не происходит то навернулся микрик в самом движке. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 08:45. |
