Неправильно работающий ванос плюс расход е39
Старый 08.07.2015, 12:35 #1
По умолчанию Неправильно работающий ванос плюс расход е39
Добрый день! Просьба помочь мне советом . Имееться bmw e39 523 2.5 бенз . Автомат. Проблема в расходе , кушает в смешанном цикле около 17-18л . Отыёз на диагностику . Зонды в порядке счетчик воздуха тоже ок... сказал электрик что ванос при 1500 и сваше не срабатывает как надо... вроде бы хочет но не срабатывает и при этом не шумит и не текёт . Заехал на шрот купить ванос но там сказали что проблема расхода точно не может быть в ваносе... подскажите пожалуйсто где и что мне смотреть и думать и что делать ....
daniillan вне форума
Старый 08.07.2015, 12:37 #2
Колёса р17 235/45 но изза одних колёс не может же есть аж на 5-6 л больше нормы и это при том что ездил экономично
daniillan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2015, 12:57 #3
Сказал спасибо: 18
Авто: е39 523i
Сообщение от daniillan Посмотреть сообщение
что делать ....
Чинить ванос,правильно работающий ванос литра полтора точно убавит + проверить дису .
Старый 08.07.2015, 13:03 #4
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
daniillan, Термостат проверь.......
Старый 08.07.2015, 13:07 #5
Аватар для serjxxx
Поблагодарили 17 раз(а) в 17 сообщениях
Авто: E39 528Ia
мотор то какой? дпрв если не работает или неправильно работает ванос тоже будет моросить
serjxxx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2015, 13:52 #6
Сообщение от serjxxx Посмотреть сообщение
мотор 2.5 бенз 170хп... с однм ваносом , а как проверить этот датчик? диагностика же не указала на этот датчик...
Старый 08.07.2015, 13:52 #7
а термостат то тут причём? =\
Старый 08.07.2015, 13:53 #8
Сообщение от викторниколаевич Посмотреть сообщение
а что такое диса ?
Старый 08.07.2015, 13:57 #9
Аватар для serjxxx
Авто: E39 528Ia
а что такое диса
логичный вопрос для владельца м52. нет у тебя её. если не работают дпрв форсунки стрекочат оч сильно и тяга есть только поле 3-4тыс оборотов. диагностика почему не показала? фиг его знает у меня диагностика ни дпкв и дпрв не приговорила,а когда посмотрел на их провода офигел-изоляция сыпется
Старый 08.07.2015, 14:19 #10
Сказал спасибо: 18
Авто: е39 523i
изоляция сыпется
Это не значит,что датчик не работает...хоть зафигей
Часовой пояс GMT +3, время: 23:05.
