-   -   Неправильно работающий ванос плюс расход е39 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/nepravil-no-rabotayuschii-vanos-plyus-rashod-e39-34344/)
daniillan 08.07.2015 12:35
Добрый день! Просьба помочь мне советом . Имееться bmw e39 523 2.5 бенз . Автомат. Проблема в расходе , кушает в смешанном цикле около 17-18л . Отыёз на диагностику . Зонды в порядке счетчик воздуха тоже ок... сказал электрик что ванос при 1500 и сваше не срабатывает как надо... вроде бы хочет но не срабатывает и при этом не шумит и не текёт . Заехал на шрот купить ванос но там сказали что проблема расхода точно не может быть в ваносе... подскажите пожалуйсто где и что мне смотреть и думать и что делать ....
daniillan 08.07.2015 12:37
Колёса р17 235/45 но изза одних колёс не может же есть аж на 5-6 л больше нормы и это при том что ездил экономично
викторниколаевич 08.07.2015 12:57
Сообщение от daniillan (Сообщение 370879)
что делать ....
Чинить ванос,правильно работающий ванос литра полтора точно убавит + проверить дису .
вова 1951 08.07.2015 13:03
daniillan, Термостат проверь.......
serjxxx 08.07.2015 13:07
мотор то какой? дпрв если не работает или неправильно работает ванос тоже будет моросить
daniillan 08.07.2015 13:52
Сообщение от serjxxx (Сообщение 370884)
мотор 2.5 бенз 170хп... с однм ваносом , а как проверить этот датчик? диагностика же не указала на этот датчик...
Сообщение от вова 1951 (Сообщение 370883)
а термостат то тут причём? =\
daniillan 08.07.2015 13:53
Сообщение от викторниколаевич (Сообщение 370882)
а что такое диса ?
serjxxx 08.07.2015 13:57
Сообщение от daniillan (Сообщение 370894)
а что такое диса
:biggrin1: логичный вопрос для владельца м52. нет у тебя её. если не работают дпрв форсунки стрекочат оч сильно и тяга есть только поле 3-4тыс оборотов. диагностика почему не показала? фиг его знает у меня диагностика ни дпкв и дпрв не приговорила,а когда посмотрел на их провода офигел-изоляция сыпется
викторниколаевич 08.07.2015 14:19
Сообщение от serjxxx (Сообщение 370896)
изоляция сыпется
Это не значит,что датчик не работает...хоть зафигей
Часовой пояс GMT +3, время: 10:47.
