| Новичок Регистрация: 12.04.2011
Очень нужна помощь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Приобрел на днях Е34 1989 г. в. мотор вкинут м50 2,5 кондея нет. Машина по кузову красава. Но неравномерно работал мотор, хозяин сказал мол надо поменять свечи. Вроде свечи беда небольшая приобрел. Проехал триста км, в итоге всплыло много чего еще, самое херовое что поприезду, через час попытался завести,завелась но на двух котлах, обнаружил масло в свечных колодцах. Поменял прокладку, поменял свечи, поменял, высоковольтники......завелась вроде на всех, но мотор тресет, тресет так что трубу о днише бьет, при этом обороты не плавают, на педаль реагирует норм, только едет туповато. У меня истерика!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Что делать????????????????? Знакомых спецов нет((((((((((((((( |
там видимо не только в свечах дело, нужно заменить все наконечники катушек зажигания что от котушки до свечи - наверняка все иссохлись и полопаные, нужно проверить все катушки такая тряска бывает когда они через одно место работают!
они могут давать но работать через жопу, нужно компом движок сканить или осцилографом катушки смотреть! Мозги то какие стоят от этого движка?
Мозги не смотрел. А есть ли еще варианты? И как можно проверить самому катушки? Забыл одну деталь! Чек то загорается то тухнет, при заводке не горит, через минуту включается, трогаешься разгоняешся тухнет, збрасиваешь скорость загорается и потом постоянно горит. Вот оно как..... Очень нужна помощь, мучаюсь четвертый день...... |
проверяйте катушку самому проверять можно осциллографом, больше никак! давление топлива проверяли?
| Сказал Спасибо FuchS за это сообщение: | serfer525 (12.04.2011) |
клапан ХХ влияет на работу двигателя на холостом ходу и регулирует обороты при сбросе газа и переходе на ХХ, стандартные его неисправности это загрязнение - из за чего обороты начинают гулять и еще много всяких радостей!
| Не работает мотор печки Е53 | Михаил Тверь | Ремонт и эксплуатация BMW | 14 | 27.10.2017 22:54 |
| Мотор работает громче | alberttm | Ремонт и эксплуатация BMW | 16 | 24.12.2012 15:55 |
| нестабильно работает мотор n52 | nik959 | Ремонт и эксплуатация BMW | 44 | 20.07.2012 10:31 |
| BMW e46 мотор работает не равно,плавает, на холостых упали обороты | юля320 | Ремонт и эксплуатация BMW | 11 | 22.04.2012 13:58 |
