Неравномерно работает мотор М50
Старый 12.04.2011, 20:38 #1
По умолчанию Неравномерно работает мотор М50
Очень нужна помощь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Приобрел на днях Е34 1989 г. в. мотор вкинут м50 2,5 кондея нет. Машина по кузову красава. Но неравномерно работал мотор, хозяин сказал мол надо поменять свечи. Вроде свечи беда небольшая приобрел. Проехал триста км, в итоге всплыло много чего еще, самое херовое что поприезду, через час попытался завести,завелась но на двух котлах, обнаружил масло в свечных колодцах. Поменял прокладку, поменял свечи, поменял, высоковольтники......завелась вроде на всех, но мотор тресет, тресет так что трубу о днише бьет, при этом обороты не плавают, на педаль реагирует норм, только едет туповато. У меня истерика!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Что делать????????????????? Знакомых спецов нет(((((((((((((((
serfer525 вне форума
Старый 12.04.2011, 20:56 #2
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
там видимо не только в свечах дело, нужно заменить все наконечники катушек зажигания что от котушки до свечи - наверняка все иссохлись и полопаные, нужно проверить все катушки такая тряска бывает когда они через одно место работают!
Arbeit macht frei...
Старый 12.04.2011, 21:01 #3
свечные наконечники все новые поставил, катушки все дают искру
serfer525 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2011, 21:32 #4
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
они могут давать но работать через жопу, нужно компом движок сканить или осцилографом катушки смотреть! Мозги то какие стоят от этого движка?
Старый 12.04.2011, 22:23 #5
Мозги не смотрел. А есть ли еще варианты? И как можно проверить самому катушки?
Забыл одну деталь! Чек то загорается то тухнет, при заводке не горит, через минуту включается, трогаешься разгоняешся тухнет, збрасиваешь скорость загорается и потом постоянно горит. Вот оно как..... Очень нужна помощь, мучаюсь четвертый день......
Старый 12.04.2011, 22:53 #6
Немного ошибся мотор родной, мозги тоже! В чем дело:?
Старый 12.04.2011, 23:10 #7
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
проверяйте катушку самому проверять можно осциллографом, больше никак! давление топлива проверяли?
serfer525 (12.04.2011)
Старый 12.04.2011, 23:18 #8
Давление не мерил? Завтра займуйсь)
А не может это быть клапан ХХ? Уж очень часто про него пишут.
Старый 12.04.2011, 23:39 #9
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
клапан ХХ влияет на работу двигателя на холостом ходу и регулирует обороты при сбросе газа и переходе на ХХ, стандартные его неисправности это загрязнение - из за чего обороты начинают гулять и еще много всяких радостей!
Старый 12.04.2011, 23:48 #10
Спасибо за разяснения, завтра проверю. Если снова буду стучаться в массы!))
Не работает мотор печки Е53 Михаил Тверь Ремонт и эксплуатация BMW 14 27.10.2017 22:54
Мотор работает громче alberttm Ремонт и эксплуатация BMW 16 24.12.2012 15:55
нестабильно работает мотор n52 nik959 Ремонт и эксплуатация BMW 44 20.07.2012 10:31
BMW e46 мотор работает не равно,плавает, на холостых упали обороты юля320 Ремонт и эксплуатация BMW 11 22.04.2012 13:58
Часовой пояс GMT +3, время: 09:01.
