-   -   Неравномерно работает мотор М50 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/neravnomerno-rabotaet-motor-m50-12163/)
serfer525 12.04.2011 20:38
Очень нужна помощь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Приобрел на днях Е34 1989 г. в. мотор вкинут м50 2,5 кондея нет. Машина по кузову красава. Но неравномерно работал мотор, хозяин сказал мол надо поменять свечи. Вроде свечи беда небольшая приобрел. Проехал триста км, в итоге всплыло много чего еще, самое херовое что поприезду, через час попытался завести,завелась но на двух котлах, обнаружил масло в свечных колодцах. Поменял прокладку, поменял свечи, поменял, высоковольтники......завелась вроде на всех, но мотор тресет, тресет так что трубу о днише бьет, при этом обороты не плавают, на педаль реагирует норм, только едет туповато. У меня истерика!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Что делать????????????????? Знакомых спецов нет(((((((((((((((:facepalm:
FuchS 12.04.2011 20:56
там видимо не только в свечах дело, нужно заменить все наконечники катушек зажигания что от котушки до свечи - наверняка все иссохлись и полопаные, нужно проверить все катушки такая тряска бывает когда они через одно место работают!
serfer525 12.04.2011 21:01
свечные наконечники все новые поставил, катушки все дают искру
FuchS 12.04.2011 21:32
они могут давать но работать через жопу, нужно компом движок сканить или осцилографом катушки смотреть! Мозги то какие стоят от этого движка?
serfer525 12.04.2011 22:23
Мозги не смотрел. А есть ли еще варианты? И как можно проверить самому катушки?
Забыл одну деталь! Чек то загорается то тухнет, при заводке не горит, через минуту включается, трогаешься разгоняешся тухнет, збрасиваешь скорость загорается и потом постоянно горит. Вот оно как..... Очень нужна помощь, мучаюсь четвертый день......:facepalm:
serfer525 12.04.2011 22:53
Немного ошибся мотор родной, мозги тоже! В чем дело:?
FuchS 12.04.2011 23:10
проверяйте катушку самому проверять можно осциллографом, больше никак! давление топлива проверяли?
serfer525 12.04.2011 23:18
Давление не мерил? Завтра займуйсь)
А не может это быть клапан ХХ? Уж очень часто про него пишут.
FuchS 12.04.2011 23:39
клапан ХХ влияет на работу двигателя на холостом ходу и регулирует обороты при сбросе газа и переходе на ХХ, стандартные его неисправности это загрязнение - из за чего обороты начинают гулять и еще много всяких радостей!
serfer525 12.04.2011 23:48
Спасибо за разяснения, завтра проверю. Если снова буду стучаться в массы!))
Часовой пояс GMT +3, время: 03:37.
