Неравномерный износ резины Сегодня решил посмотреть колодки задние, снял колесо заднее правое. Середина балона почти лысая:eek1: края нормальные, снимаю остальные всё Ок. Померил давление, в норме:shock: Почему так может быть? |
1-гнутая балка 2-гнутый рычаг 3-хана гумилагерам. начни с гумилагеров.. |
Если съедает середину болона то в 90 случаях из 100 это давление выше нормы,достаточно держать давление для полной загрузки,а возить только себя любимого,в результате повышенный износ!Да ещё полазил по форумам,многие жалуются на Pirelli с такой же проблемой.:shock: |
Давление в норме, косолапости нет, резина стоит Yokohama. Катаюсь второй сезон на ней.Жрать стало только этем летом как я заметил:mad: Засада, предёться трясти подвеску. Начну с гумилагеров. Спасибо bumer0611. _________________________ А может продать её нахрен и купить по новее машинку?! |
Может быть и геометрия кузова, если машинка битая была! |
перебери подвеску |
повышенный износ скорее из-за перекачанных шин |
| Часовой пояс GMT +3, время: 18:07. |
