-   -   "Нерешаемая" проблема с круиз-контролем E60 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/nereshaemaya-problema-s-kruiz-kontrolem-e60-40819/)
rumzik 11.04.2019 22:55
Всем привет!
Машина Е60, 2004 года, М54
При достижении скорости 100 км/час авто радостно выдает ошибку "Круиз контроль неисправен", если он в этот момент был включен круиз, он отключается, и больше не включается до перезапуска двигателя. Если не был включен, то просто не включается до перезапуска двигателя.
В DME при этом записывается ошибка "Недостоверные показания скорости". Диагностика явных проблем не выявляет. Электрики в известных клубу сервисах устранить неисправность не берутся. Ради проверки поменял местами задние датчики АБС, эффекта никакого. Проводку, контакты датчиков АБС, разъемы блока DSC и DME проверил, все в норме.
Прорыл интернет, как отечественные форумы, так и зарубежные, нашел много тем с похожей проблемой, но никто не написал, что сумел ее решить. Есть намеки на замену блока DSC, но нет подтверждений, что это решает вопрос. Возникает ощущение, что проблема лечится заменой авто :help:.
Сейчас в плане пробная замена DSC и DME, если получится договориться с разборками. Кто сталкивался с такой проблемой, получилось решить? Если да, то как? Если нет, что пробовали и не помогло?
slavuptown 12.04.2019 08:59
С диагностикой на ходу не пробовал прокатится?
rumzik 12.04.2019 09:49
Сообщение от slavuptown (Сообщение 423985)
Не пробовал. А какие параметры смотреть и в каком софте? Есть инпа и рейн.
slavuptown 12.04.2019 10:52
Ну хотя бы на скорость всех 4ёх колёс в блоке DSC, в блоке DME посмотреть на скорость авто, раз он на неё ругается. И в инпе и в рейне можно увидеть.
rumzik 12.04.2019 11:03
Сообщение от slavuptown (Сообщение 423989)
Спасибо, попробую на выходных.
А скорость в DME может отличаться от той, что выводится на приборку? Когда вываливается ошибка, показания скорости на приборке не меняются, специально смотрел.
mike880 12.04.2019 18:53
Может не ломать голову, а перезалить софт в блоках для начала, а там уже смотреть. Когда очумелые ручки пробег сбрасывают и не такие чудеса бывают. Да и сам по себе бывает слетает, флешки то не вечны.
rumzik 12.04.2019 22:52
Сообщение от mike880 (Сообщение 423994)
Как сказал мне электрик, который смотрел авто, в блоках последние версии софта и перезалить не получится. :shock:
Он не прав?
rumzik 12.04.2019 23:08
Сообщение от rumzik (Сообщение 423990)
Посмотрел данные по скорости колес в DSC. В целом по всем датчикам разность 0.2, 0.3 км/ч. Максимум, который увидел - 0.5 км/ч.
Непосредственно перед гонгом картина была следующая:
В блоке DME на стоящем авто очень странный диапазон значений скорости:
Это нормально?
rumzik 14.04.2019 11:30
Вложений: 1
Вчера поездил с подключенной инпой, и обнаружил, что скорость в DME = 0 всегда. Остальные показания в DME изменяются в соответствии с условиями движения.
Подключил рейн, там тоже 0. В DSC показания скорости есть.
Сегодня попробую еще раз проверить соединения.
mike880 15.04.2019 10:34
Софт залить можно всегда, если с тулз32 знаком:smile:
Часовой пояс GMT +3, время: 13:54.
