Неровная работа двигателя N42 Не ровно работает двигатель N42B18 и чуствуется по ручке коробки передач. Какие есть мысли куда копать? |
ну форсы на стенд поставь, посмотри, неравномерная работа двс на хх, причин масса дисбаланс по компрессии есть? |
Видимо не копать, а топать. На диагностику топать надо. Слишком мало инфы по проблеме. |
Форсунки проверял . Все ровно льют. . Недавно затресло ещё сильней заметил на одной форсунке порвано колечко заменил одно. всё встало на место трясёт по прежнему. Думаю может все колечки поменять на форсунках может сосёт воздух. Других подсосов нет всё проверил. Или может какая катушка померает |
на катушку не похоже, еслиб.катушка, то под нагрузкой проблема бы усиливалась, мож и подсос, по тырнету тяжко приговаривать … |
..пройти тест блоки в DIS... |
Поподробней можно по поводу блоков в дис. Дис есть кабель есть. ошибок нет. одна ошибка не может запомнить упоры вальвтроника. уже год с ней езжу. больше ошибок нет |
Вложений: 1 Alex83_08, Запускаешь ДИС, определил машинку, краткий тест, потом Функции эбу, и там на кнопочку указанную стрелкой тыц [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...], привод и т.д...находишь вкладки с вальветроником и проходишь все тест блоки...вообщем ничего не сломаешь... |
| Часовой пояс GMT +3, время: 17:38. |
