-   -   Несколько вопросов к спецам по Х3 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/neskol-ko-voprosov-k-specam-po-h3-9849/)
lak7 12.12.2010 17:32
1. В блоке фары 2 элемента. Ближе к краю - линза, ближе к центру обычный отражатель с галогенкой. На вопрос, почему никак не включается та, которая ближе к центру в сервисе сказали, что "рна и не должна включаться, это только МОРГАНИЕ дальним светом". Очень похоже на чушь. Для чего она самомом деле и как включается ?
2. Субъективно немного завышены обороты холостого хода (около 1000)
При переключении на D машина слишком резво едет , даже в горку (без нажатия педали газа!) + вероятно из-за этого повышенный расход, + неприятное гудение и вибрация глушителя на светофоре.
Опять же в сервисе развели руками и сказали. что "нет ни одной ошибки по диагностике". Сервис может и говно, но хотелось бы совета - как приуменьшить обороты ?
3. Про расход топлива. Комп показывает стабильно 28-29 литров, нифига не соглашусь, что это нормально, даже для снежной зимы, даже если это в милях (хотя написано л/100км). Смириться или попробовать приуменьшить расход? Какой он вообще должен быть для 3 литрового бензинового двигателя 2005 года ?
545irbis 12.12.2010 18:04
Про фары не помню.
Обороты можно выставить програмно, но нужен хороший станок и к нему грамотный диагност. Но прежде всего нужно найти причину повышенных оборотов - поищи подсос воздуха, промой дроссель, прочисти РХХ.
Про расход - проверь расход топлива путём сбрасывания пробега и заполнения бака.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:58.
