| | #1 |
| Новичок Регистрация: 17.09.2010
Сказал спасибо: 29
1) У меня вся электрика сименс,подойдут ли датчики от волги рекомендованные взамен бошовских здесь в форуме? 2)почистил регулятор ХХ,а он оказался bosh-овский,это нормально? 3)У нас датчики которые продаются на рынке из Китая,они идут короче чем оригинал.Можно ставить такие,и возможно ли проверить(замерить каким нибудь прибором сопротивление)рабочий или нет в момент покупки? 4)авто без катализатора,на лямбда это как нибудь влияет? 5)можно ли поменять электрику с сименса на бош?если да,то какие детали? ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН!!! |
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 03.11.2009
Сказал спасибо: 19
мозги бош и сименс разные, большинство датчиков разные. точно разные лямбды.
__________________ летаем самолетами BMW. BMW 525 E12 продана.(1976г) BMW 318 E21 в гараже(в хорошем состоянии).(1978г) BMW 320 E30 продана.(1988г) BMW 528i E28 продана после чего была разбита о машину ДПС на скорости 160км/ч (жалко) после чего её выкупил и разобрал на запчасти.(1987г)BMW 520i E28 продана.(1982г) BMW 520i E34 продана.(1990г) BMW 318i E36 у родственника.(1991г) BMW 320i E36 мой повседневный боевой конь.(1991г) BMW 523i E39 повседневный конь бати.(1998г) |
| | #5 |
Сказал спасибо: 29
| | #6 |
Сказал спасибо: 19
можно, но менять придется все датчики. примерно недели 3 назад было подобное обсуждение.
| Сказал Спасибо Slitch за это сообщение: | Za_bimmer (09.10.2010) |
| | #7 |
| Новичок Регистрация: 07.07.2010
Поблагодарили 7 раз(а) в 6 сообщениях
сам у себя менял Бош на Сименс, работа несложная и недолгая если есть ВСЕ!!!
| Сказал Спасибо nicolay_11 за это сообщение: | Za_bimmer (09.10.2010) |
| | #8 |
| Абориген Регистрация: 20.03.2009
Сказал спасибо: 16
1.От волги не пойдет, ставил на такую же машину брату недавно VDO номер 5WK90101Z. 2.Это нормально, просто производитель Бош, но они отличаются кол-вом контактов для мозгов сименса и мозгов боша. У Вас должен быть 3-хконтактый, если не изменяет память. 3.Точно не помню, но по-моему между конт. 1 и 2 около 12 Ом, между 2 и 3 около 0,4 ом. Точно не помню. пусть меня поправят, кто знает. 4.Лябда-зонд у Вас стоит ДО катализатора, поэтому пофиг. 5.Как уже ответили довольно геморойное и недешевое занятие. Вообще не вижу смысла в этом, если только есть донор забесплатно. |
| Сказал Спасибо Evgeny за это сообщение: | Za_bimmer (09.10.2010) |
| Несколько вопросов по N42 | iliyasuper | Ремонт и эксплуатация BMW | 25 | 02.07.2011 20:38 |
| Несколько вопросов к спецам по Х3 | lak7 | Ремонт и эксплуатация BMW | 1 | 12.12.2010 18:04 |
| Несколько вопросов | dsklimenko | Ремонт и эксплуатация BMW | 4 | 11.09.2010 14:34 |
