Несколько вопросов по е34 520i 1) У меня вся электрика сименс,подойдут ли датчики от волги рекомендованные взамен бошовских здесь в форуме? 2)почистил регулятор ХХ,а он оказался bosh-овский,это нормально? 3)У нас датчики которые продаются на рынке из Китая,они идут короче чем оригинал.Можно ставить такие,и возможно ли проверить(замерить каким нибудь прибором сопротивление)рабочий или нет в момент покупки? 4)авто без катализатора,на лямбда это как нибудь влияет? 5)можно ли поменять электрику с сименса на бош?если да,то какие детали? :wave:ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН!!!:wave: |
мозги бош и сименс разные, большинство датчиков разные. точно разные лямбды. |
СиМ это Сим А БоШ это БоШ, У них мозги разные и показатели и сопротивления. |
И Даже ЦЕНЫ!!! |
можно, но менять придется все датчики. примерно недели 3 назад было подобное обсуждение. |
сам у себя менял Бош на Сименс, работа несложная и недолгая если есть ВСЕ!!!
1.От волги не пойдет, ставил на такую же машину брату недавно VDO номер 5WK90101Z. 2.Это нормально, просто производитель Бош, но они отличаются кол-вом контактов для мозгов сименса и мозгов боша. У Вас должен быть 3-хконтактый, если не изменяет память. 3.Точно не помню, но по-моему между конт. 1 и 2 около 12 Ом, между 2 и 3 около 0,4 ом. Точно не помню. пусть меня поправят, кто знает. 4.Лябда-зонд у Вас стоит ДО катализатора, поэтому пофиг. 5.Как уже ответили довольно геморойное и недешевое занятие. Вообще не вижу смысла в этом, если только есть донор забесплатно. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 09:56. |
