Несколько вопросов по N42
Старый 28.06.2011, 20:07 #11
Аватар для iliyasuper
Сказал спасибо: 24
Авто: 316 e46 2003
Как я понял надо искать
1.Клапан вентиляции картерных газов
2. Слив ККГ
3. Слив в щупе
Немоглибы сказать оригинальные названия чтобы я в тисе поискал где это находится ?
Спасибо
Последний раз редактировалось iliyasuper; 28.06.2011 в 20:07.
iliyasuper вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2011, 20:24 #12
Сказал спасибо: 24
Авто: 316 e46 2003
это оно ? [Только для зарегистрированных...]
Старый 28.06.2011, 21:00 #13
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
ТИС в помощь.
Сказал Спасибо аляска за это сообщение:
iliyasuper (29.06.2011)
Старый 28.06.2011, 23:04 #14
Сказал спасибо: 24
Авто: 316 e46 2003
Ясно, спасибо всем за ответы, думаю пока-что гляну что творится в КВКГ и трубках, далее посмотрю слив щупа, снимать колектор всасывающий почему-то не лежит рука )))
А за датчик кол-ва воздуха он же MAF кто что слышал ? чем его чистить? и как ?
Последний раз редактировалось iliyasuper; 28.06.2011 в 23:08.
Старый 28.06.2011, 23:31 #15
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
...возможно придётся...внимательно почитайте TIS....
Многие слышали...его не чистят.а в редких случая промывают аккуратно...опять же,решение принимается после грамотной диагностики...
Последний раз редактировалось Витюха; 28.06.2011 в 23:33.
Старый 28.06.2011, 23:37 #16
Сказал спасибо: 24
Авто: 316 e46 2003
Вот товарищ работал когда-то на сто, говорит что на жигулях и япошках до 2000 года ему доводилось промывать этот датчик и промывал карбюратор клинером, на бмв этого он не делал так что гарантий не дает :)
Оооочень прошу киньте ссылку в тисе, я все не как не могу найти, на запросы мои выдает около тясячи страниц (((((
Старый 28.06.2011, 23:55 #17
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
Я бы так не стал делать...совет один - сначала грамотная диагностика,а потом промывать-разбирать-смотреть-лечить...
А на что ссылку? Если как снимать впуск то [Только для зарегистрированных...]
В Тисе просто разобраться...а самое простое - скачать и установить на комп ..
Сказал Спасибо Витюха за это сообщение:
Старый 28.06.2011, 23:59 #18
Сказал спасибо: 24
Авто: 316 e46 2003
Понятно, спасибо, это я нашел, а вот где тот КРКГ он же маслоотделитель не нашел, ну впринципе я понял где он находится - посередине под колектором, жаль в тисе не нашел как его снять, просто машина щас не рядом и посмотреть немогу ((
Старый 29.06.2011, 00:28 #19
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Последний раз редактировалось 545irbis; 29.06.2011 в 00:32.
Сказал Спасибо 545irbis за это сообщение:
Старый 29.06.2011, 00:34 #20
Сказал спасибо: 24
Авто: 316 e46 2003
ооо класс спасибки :)
НЕсколько нюансов(вопросов) по установке сигнализаци BMW e39 Ext Ремонт и эксплуатация BMW 3 16.05.2012 14:32
Несколько вопросов к спецам по Х3 lak7 Ремонт и эксплуатация BMW 1 12.12.2010 18:04
Несколько вопросов по е34 520i Za_bimmer Ремонт и эксплуатация BMW 7 08.10.2010 17:12
Несколько вопросов dsklimenko Ремонт и эксплуатация BMW 4 11.09.2010 14:34
Часовой пояс GMT +3, время: 19:38.
