-   -   Несколько вопросов по N42 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/neskol-ko-voprosov-po-n42-13538/)
iliyasuper 28.06.2011 20:07
Как я понял надо искать
1.Клапан вентиляции картерных газов
2. Слив ККГ
3. Слив в щупе
Немоглибы сказать оригинальные названия чтобы я в тисе поискал где это находится ?
Спасибо :shy:
iliyasuper 28.06.2011 20:24
это оно ? [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
аляска 28.06.2011 21:00
ТИС в помощь.
iliyasuper 28.06.2011 23:04
Ясно, спасибо всем за ответы, думаю пока-что гляну что творится в КВКГ и трубках, далее посмотрю слив щупа, снимать колектор всасывающий почему-то не лежит рука )))
А за датчик кол-ва воздуха он же MAF кто что слышал ? чем его чистить? и как ?
Витюха 28.06.2011 23:31
...возможно придётся...внимательно почитайте TIS....
Многие слышали...его не чистят.а в редких случая промывают аккуратно...опять же,решение принимается после грамотной диагностики...
iliyasuper 28.06.2011 23:37
Вот товарищ работал когда-то на сто, говорит что на жигулях и япошках до 2000 года ему доводилось промывать этот датчик и промывал карбюратор клинером, на бмв этого он не делал так что гарантий не дает :)
Оооочень прошу киньте ссылку в тисе, я все не как не могу найти, на запросы мои выдает около тясячи страниц (((((
Витюха 28.06.2011 23:55
Я бы так не стал делать...совет один - сначала грамотная диагностика,а потом промывать-разбирать-смотреть-лечить...
А на что ссылку? Если как снимать впуск то [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
В Тисе просто разобраться...а самое простое - скачать и установить на комп ..
iliyasuper 28.06.2011 23:59
Понятно, спасибо, это я нашел, а вот где тот КРКГ он же маслоотделитель не нашел, ну впринципе я понял где он находится - посередине под колектором, жаль в тисе не нашел как его снять, просто машина щас не рядом и посмотреть немогу ((
545irbis 29.06.2011 00:28
iliyasuper 29.06.2011 00:34
ооо класс спасибки :)
Часовой пояс GMT +3, время: 03:04.
