нестабильная работа генератора?
Старый 12.12.2011, 12:06 #11
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 36 раз(а) в 34 сообщениях
700 для нормальной работы генератора маловато.Хотя для этого мотора нормальные холостые 750 плюс/минус 50.И нерегулируемые.Вполне может быть что гена при оборотах 800 и больше будет работать нормально.
Edos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2011, 17:32 #12
Сказал спасибо: 13
Попался 530д 98 года.При 700 холостых и полной нагрузке,на нем напряжение 13.8 вольт.Так что главным подозреваемым у Вас становится регулятор напряжения.
Старый 21.06.2012, 01:49 #13
Сказал спасибо: 127
Авто: bmw 520i 1998
14.2 В без нагрузки При отключении печки всё пропадает Думаю печку надо профилактировать Гена похоже не причём
алехандер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2012, 11:45 #14
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Сообщение от БУКА Посмотреть сообщение
Регулятор напряжения генератора меняй
Скорее всего уже щётки "подвисают"...
Последний раз редактировалось Тиберий; 21.06.2012 в 11:46.
Сказал Спасибо Тиберий за это сообщение:
алехандер (22.06.2012)
Старый 21.06.2012, 19:37 #15
Авто: е34 520, е38 735
Еще проверь провод "заземления" двигатель-кузов. Бывает, он отгнивает, и тогда проявляются похожие симптомы.
Сказал Спасибо vla3344 за это сообщение:
Старый 14.02.2013, 20:55 #16
Сказал спасибо: 127
Авто: bmw 520i 1998
Лучше поздно,чем никогда..... Отписываю о решении проблемы...... Виной всему оказалась подвисшая щётка..... Разобрал,всё почистил, поставил на место и свет теперь не моргает...... Мерял напряжение на холостом ходу при включённом ближнем свете и средних оборотах печки-14 В. Завтра выложу фотоотчёт как снимать гену........
Старый 14.02.2013, 22:10 #17
Сообщение от алехандер Посмотреть сообщение
Разобрался - молодец! а вот "отчеты" в ТИСе лежат лет ...дцать уже
Старый 14.02.2013, 22:46 #18
Сказал спасибо: 127
Авто: bmw 520i 1998
NUFLIN, там неподробные........
Старый 05.03.2013, 14:01 #19
Аватар для бэк
Авто: бмв520
такая проблема загорелась зарядка на ходу обороты даешь выше двух тыс гаснет генератор ремонтировал месяц назад через некоторое время примерно пол часа езды все пришло в норму по бортовому компу на холостых зарядка 13.7в что было не пойму
бэк вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2013, 15:51 #20
Аватар для VRN Dima
Сказал спасибо: 20
Авто: Е 39, Е 60
Сообщение от бэк Посмотреть сообщение
Было такое же после ремонта у одних "гондурасов", они мне восстановленный регулятор, да еще с щетками то ВАЗа, по цене нового воткнули. Он и прожил где то месяц, а потом как у тебя.
VRN Dima вне форума   Ответить с цитированием
Нестабильная работа двигателя. Kuzea Дизель-клуб 0 26.10.2011 22:27
Нестабильная работа двигателя(хрень какая-то) faRRRaon Ремонт и эксплуатация BMW 14 25.06.2011 23:31
Нестабильная работа м54 на низких оборотах Темыч Ремонт и эксплуатация BMW 1 09.06.2009 09:42
Часовой пояс GMT +3, время: 14:49.
