| | #24 |
| Новичок Регистрация: 03.08.2011
У меня тоже n52 колбасило. Что сделал: замена свечей, поменял местами катушки (6 с 1) Помогло.
| Сказал Спасибо maxtitov80 за это сообщение: | nik959 (20.01.2012) |
| | #25 |
| Участник тусовки Регистрация: 04.02.2009
Поблагодарили 31 раз(а) в 30 сообщениях
Я еще раз напомню про диагностику. В текщих данных нужно посмотреть равномерность вращения, и сразу станет видно в каком цилиндре проблема, если конечно там есть пропуск зажигания. Если пропуски в нескольких цилиндрах, то это хуже, возможны огрехи сборки.
| | #26 | |
| Абориген Регистрация: 31.01.2011
Сказал спасибо: 23
Я считаю что дело в фазах. Последний раз редактировалось SAN9; 18.01.2012 в 18:15. | |
| Сказал Спасибо SAN9 за это сообщение: | nik959 (20.01.2012) |
| | #27 |
| Новичок Регистрация: 24.11.2011
Привет всем! У меня тоже ДВС подтряхивает, диагностика показала, перебой на 2,3,4 цилиндрах. Сказали попробовать поменять свечки, я так и сделал, не помолго, потом, поменял все катушки, то же самое все без изменений... Еще на холодную на холостых плавают обороты. Что дальше делать и где копаться? Может кто-то с таким сталкивался или знает куда дальше двигаться?
__________________ Патцанчик с Подольска |
| | #28 |
| Новичок Регистрация: 14.03.2011
Сказал спасибо: 6
Proverite vozduh izmeritel, ili benze nacoc davleniya prejde chem pokupat postavte c drogoy mashina chtoby ubeditsya. Y menya toje byla takaya problema kogda holodnom zavodish normalno,kogda podcoc otpuskaet nachinalsya podtraivat. I pomenyal Vozduh izmeritel datchik. pocle etogo rabotal otlichno. Thanks |
| Сказал Спасибо Amans за это сообщение: | nik959 (20.01.2012) |
| | #29 |
На сканере можно увидеть величину подьема клапанов, если она в районе 0.8мм, то может быть проблема в износе деталей valvotronic. В каком состоянии кулачки, кулачковый вал? Давление масла в двигателе какое, какое в головке? Вопросов много, а ответов нет.
| Сказал Спасибо Slawa за это сообщение: | nik959 (20.01.2012) |
| | #30 | |
| Новичок Регистрация: 31.08.2011
| Сказал Спасибо семен1967 за это сообщение: | nik959 (20.01.2012) |
| Не работает мотор печки Е53 | Михаил Тверь | Ремонт и эксплуатация BMW | 14 | 27.10.2017 22:54 |
| Мотор работает громче | alberttm | Ремонт и эксплуатация BMW | 16 | 24.12.2012 15:55 |
| Сообщения системы автоматической диагностики BMW F10, F20, F30, F25, F01 и т.п. | Tyler | Инструкции, Мануалы BMW | 3 | 25.03.2012 22:38 |
| нестабильно работает мотор n52 | nik959 | Ремонт и эксплуатация BMW | 0 | 03.10.2011 18:54 |
| Неравномерно работает мотор М50 | serfer525 | Ремонт и эксплуатация BMW | 11 | 12.04.2011 23:51 |
