нестабильно работает мотор n52
Like Tree1Likes
Старый 20.01.2012, 14:09 #31
Аватар для nik959
Сказал спасибо: 14
Авто: e60
по головке там все нормально как сняли так и поставили туда никто не лез. по поводу износа тоже никак не может быть там пробег 30000 всего. ну а по поводу официалов, я иной раз знаю больше чем они (проверено) пока не подскажешь так и будут друг за другом ходить, а мотор я туда не повез потому что знаю вердикт что якобы его под замену (вот и посчитьайте сколько стоит новый блок), а у меня вроде все получилось, вот только осталось в норму его привести. в понедельник на диагностику поеду.
nik959 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2012, 19:43 #32
Аватар для nik959
Сказал спасибо: 14
Авто: e60
ребят большое всем спасибо за участие в форуме я его победил :). приехал в гараж как ранее мужчина писал поменял свечи и переставил местами катушки. свечи я ранее поменял, а вот катушки менять местами просто считал абсурд, но все таки решил попробовать и вот оно чудо он заработал нормально, видимо чтото с одной из катушек короче все чики пуки я так рад всем спс
Старый 25.01.2012, 13:13 #33
Аватар для nik959
Сказал спасибо: 14
Авто: e60
рано обрадовался все возобновилось, это не катушка, по сканеру показало что ругается датчик распредвала выпускного, коленвала и один кислородный датчик. по коленвалу понятно это из-за распредвала, а вот по распредвалу непонятно выставлено все по приспособлению, я вот подумал может все это быть из-за кислородного датчика или нет? (ошибка 2c9e oxygen sensor heating after catalytic converter, activation если кто знает как узнать какой это с первого цилиндра или с шестого?)
Старый 07.02.2012, 12:00 #34
Аватар для nik959
Сказал спасибо: 14
Авто: e60
для тех кому интересно по теме, разобрался я где мышь зарыта, это кислородный датчик, открутил посмотрел и понял что хана, поменял и все в норму пришло :)
Старый 07.02.2012, 13:09 #35
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Наглядная иллюстрация на тему "начинайте с простого".
Старый 07.02.2012, 15:18 #36
Аватар для BR-AUTO
Сказал спасибо: 25
Скорее диагностику ещё никто не отменял...
Старый 16.03.2012, 19:17 #37
Аватар для nik959
Сказал спасибо: 14
Авто: e60
оказалось не только кислородник сдох, оказалось датчики давления масла около выпускного колектора засрались вот и все и вальватроник перестал ругаться, они не электрические поэтому на диагностике не отвечает как ошибка :) (просто выкрутили и прочистили)
dealer131984 likes this.
Старый 19.07.2012, 00:45 #38
Аватар для RUSTAM Range
Сказал спасибо: 20
Поблагодарили 19 раз(а) в 2 сообщениях
Авто: BMW 740
BR-AUTO, Извините перечитываю разные темы и задался вопросом к вам))))))))) какой такой подсос в выпускном колекторе? или меня плохо на инженера учили или там вроде как давление наружу пытается выити))))???? хотя бывает за клапаном разряжение может в этот момент?)))))))))) очень интересно обьясните пожалуйста?)))))))
RUSTAM Range вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2012, 09:28 #39
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
RUSTAM Range, обыкновенный. Негерметичность в выпускном коллекторе, начинают дурить лямбды, неправильное смесеобразование. Если сечёт коллектор(даже слегка) - будут траблы.
Старый 19.07.2012, 16:55 #40
Сказал спасибо: 20
Авто: BMW 740
Sergekart, так сечет или подсос в выпускной колектор?)))) вы выражайте сразу! подсоса в выпуск никогда не будет если только он не будет работать как впуск)))))))
Не работает мотор печки Е53 Михаил Тверь Ремонт и эксплуатация BMW 14 27.10.2017 22:54
Мотор работает громче alberttm Ремонт и эксплуатация BMW 16 24.12.2012 15:55
нестабильно работает мотор n52 nik959 Ремонт и эксплуатация BMW 0 03.10.2011 18:54
Неравномерно работает мотор М50 serfer525 Ремонт и эксплуатация BMW 11 12.04.2011 23:51
Часовой пояс GMT +3, время: 17:33.
