нестандартный мотор печки е39 под 4 болта крепления мотор печки на калининградку siemens 1BB52 13V. не могу ни где найти. он крепится на 4 болта и сам мотор больше. перелопатил весь интернет обзванил все разборки какие знал вобщем машина стоит уже неделю если кто сталкивался подскажите что делать? |
может кому понадобится вопрос решил так. есть фирмы по востановлению колекторов на электромоторах. колектор востановили как на новом. |
Вложений: 1 А балансировку делали? Обратите внимание на заводскую балансировку. |
Данный вопрос интересует и меня. Летом менял щетки на данном моторе, но т.к делал только для того, что бы было время найти нестандартный мотор хоть где-нибудь. И вот, настало время, мотор сдох, а я так и не смог найти ему замену. МБ все-таки кто-нибудь знает, где в Питере это чудо можно достать? |
Таже проблема,только на х5,у меня стоит кандей,ещё на крутилках,имеется мотор на 3 крепления,хочу попробовать из двух один,что получится отпишусь. |
На моторе то номера нет? Обычно бошевский мотор используется |
валео родной по номеру нечего нет. |
всё получилось,якорь пачьти такой же,только чуть длиннее штоки на которые одеваются крыльчатки на моём крыльчатки с пазом шток соответственно тоже,пять минут работы токаря и всё ок,крыльчатки ставил свои,те тоже другие больше,собрал,буду ставить.при желании можно только крыльчатки мохнуть,и переделать крепления как на е34 поставить скобу,штоки отпелить. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 03:20. |
