нет циркуляции ож.
Like Tree1Likes
Старый 31.10.2017, 10:58 #51
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Сообщение от Anatolich Посмотреть сообщение
После того как закрутил "сбросники" половину содержимого расширительного бачка "отсосать" нужно.
Таких советчиков и врагов не нужно
Старый 31.10.2017, 11:02 #52
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Сообщение от бмпэ Посмотреть сообщение
вот когда всё номально было,если открывался термостат,я по стрелке датчика температуры это видел,она влево уходила.сейчас становится на 12 и всё.по твоему, что, нижний всегда должен быть холодный?
Не мешай машине работать.
- отобрать ("отсосать") из расширительного бачка лишнюю жидкость до уровня;..................
Анатолич,ты читать по-русски умеешь? Прочитай ТИС и херню не городи. Это на своей Тоёте будешь отсасывать.
Старый 31.10.2017, 13:24 #53
Аватар для Anatolich
Поблагодарили 18 раз(а) в 16 сообщениях
Авто: Toyota Avensis II
Не шуми. M52 6 лет эксплуатировал. "Отобрать излишки шприцем" писать дольше. А то что расширительный бачок должен быть полным - вот это херня, как ты выражаешься.
В России так всегда!
И всем известно с детства:
Когда водитель за рулем,
Не до интеллигентства!!!
Anatolich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2017, 13:50 #54
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
25 лет занимаюсь БМВ.У самого последние 7 лет м52,поэтому не стоит мне рассказывать и писать всякую чушь.Бачок должен быть ПОЛНЫЙ,до самого верха.В процессе прогрева,воздух выгоняется ,а на его место уходит жидкость ,что была выше уровня.
Старый 31.10.2017, 18:17 #55
Аватар для бмпэ
Сказал спасибо: 22
Авто: бмв m52
. Куда можно долить еще?! Я не понимаю!
видимо машина стояла не ровно.вот и у меня со сбросников раньше полилось.закрутил,добавил в бачек.закрутил крышку плотно.поездил.разогрел до рабочей температуры.печка на 32.дует теплым.нижний холодный.утром холодный движок..открыл пробку.давление было.значит система герметична.уровень под пробку.никуда не ушло.вот и думай" отсасывать или не отсасывать"
Последний раз редактировалось бмпэ; 31.10.2017 в 18:30.
бмпэ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2017, 18:28 #56
Аватар для бмпэ
Сказал спасибо: 22
Авто: бмв m52
[quote=Антихрист;413629]Не мешай машине работать.
хлопцы,ну яж не первый раз с охлаждением сталкиваюсь.на тройке и радиатор и помпу менял.ну были небольшие проблемки.морду задирал ,воздух выгонял и забывал.на этой машине, по началу, гдето в районе
клапанов печки антифриз подтекал,лень было трихомудию снимать и делать.доливал ож и ездил.все работало.здесь же все вроде в ажуре,но не крутит по большому.
Последний раз редактировалось бмпэ; 31.10.2017 в 18:29.
Старый 31.10.2017, 18:35 #57
Аватар для бмпэ
Сказал спасибо: 22
Авто: бмв m52
Примечание:
Перед заливкой включить зажигание, установить орган управления отопителем на максимальную температуру, установить вентилятор на нижнюю ступень. При этом клапанный блок отопителя открывается и, при наличии, работает дополнительная водяная помпа.
Медленно произвести заливку.
Полностью заполнить расширительный бачок и подождать, пока из вентиляционного отверстия(й) не выступит охлаждающая жидкость без пузырьков. Завернуть винт для удаления воздуха из системы (систем).
пишут.,что залить бачек полостью, а на рисунке стрека указывает на пол бачка.
Последний раз редактировалось бмпэ; 31.10.2017 в 18:36.
Старый 31.10.2017, 18:39 #58
Аватар для бмпэ
Сказал спасибо: 22
Авто: бмв m52
Старый 31.10.2017, 18:41 #59
Залить нужно полностью, чтобы воздух выгнать из системы через предусмотренные винты. И если он полностью вышел, то он там и не появится как пишет наш ультра опытный товарищ (как и в твоем случае, судя по посту 55). Поэтому излишки нужно удалить принудительно. А если у кого-то воздух в расширительном бачке появляется после прогрева, то заливали ОЖ некорректно.
Старый 31.10.2017, 18:45 #60
Аватар для бмпэ
Сказал спасибо: 22
Авто: бмв m52
вроде все штатное,сфоткаю выложу
В чем понт??? помогите разобраться!!!Нет циркуляции ОЖ двигателя zembot Ремонт и эксплуатация BMW 65 08.09.2014 23:24
клапан циркуляции картерных газов rumpelw Ремонт и эксплуатация BMW 7 19.03.2012 22:54
Часовой пояс GMT +3, время: 05:30.
