Нет доступа к SRS, горит беременный
Старый 30.08.2015, 17:10 #11
Авто: BMW E39
Ну если хочешь машину чинить по электрике то нужна камасутра, а чтобы её почитать нужен эксплорер, так что ставь другую винду, тут без вариантов
Эту проблему я решил, бук жены выручил ;) Единственно не совсем понял как пользоваться! Сам блок SRS на месте, фишка воткнута. Может кто подскажет какие провода отвечают за питание блока?
ThePresident вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2015, 18:20 #12
Авто: ГАЗ М20А
В схеме WDS у каждого провода написан его цвет, да и ножки разъёма пронумерованы
Старый 31.08.2015, 14:20 #13
Аватар для respektr70
Авто: E 39
В свое время с беременным мужиком намучался! чего только не менял, но при отказе магнитолы заменил контактное кольцо на руле и проблема ушла, так что посмотри может тоже самое!
respektr70 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2015, 20:45 #14
Авто: ГАЗ М20А
Сообщение от respektr70 Посмотреть сообщение
Действительно, на фига диагностика придумана, методом тыка меняешь полмашины и глядишь получится, зато руки заняты будут
Старый 01.09.2015, 15:50 #15
Авто: E 39
Диагностика умирающее контактное кольцо не покажет!
Старый 01.09.2015, 20:37 #16
Авто: ГАЗ М20А
Всё зависит от того в чьих руках диагностика
Старый 17.03.2018, 02:36 #17
Аватар для Psychopat
Авто: BMW E39 2000г. m52b25tu
А может из-за проблем с контактным кольцом не видеть блок SRS ??
Ни Инпа ни Бобент не обнаруживают блок
BMW E39 2003г. m54b22 МКПП!
Psychopat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2018, 03:28 #18
Авто: ГАЗ М20А
При наличии питания на разъёме блока и целости шины блок должен отвечать если не сглючил, что вобщем то бывает. Решение обычно замена блока с разборки и кодирование его. Перепоршивать можно если блок хоть как-то видится.
Кольцо не влияет на опрос блока
Psychopat (06.02.2022)
Старый 17.03.2018, 11:33 #19
Аватар для dzoha17
Сказал спасибо: 31
Авто: BMW E60
Сообщение от Psychopat Посмотреть сообщение
Посмотри есть ли масса на блок? Бывало что блок откручивают от кузова и связи нет , прикручиваешь связь появляется , масса по кузову соединяется .
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
dzoha17 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2022, 19:40 #20
dzoha17, посмотрю как машину собиру. Днище меняю все разобрано. Буду решать вопрос уже по лету.
Метки
e39, srs, беременный, блок srs
горит беременный мужик... Александр848484 Ремонт и эксплуатация BMW 5 30.12.2014 11:30
Часовой пояс GMT +3, время: 20:47.
