В схеме WDS у каждого провода написан его цвет, да и ножки разъёма пронумерованы |
В свое время с беременным мужиком намучался! чего только не менял, но при отказе магнитолы заменил контактное кольцо на руле и проблема ушла, так что посмотри может тоже самое! |
Диагностика умирающее контактное кольцо не покажет! |
А может из-за проблем с контактным кольцом не видеть блок SRS ?? Ни Инпа ни Бобент не обнаруживают блок :shock: |
При наличии питания на разъёме блока и целости шины блок должен отвечать если не сглючил, что вобщем то бывает. Решение обычно замена блока с разборки и кодирование его. Перепоршивать можно если блок хоть как-то видится. Кольцо не влияет на опрос блока |
Посмотри есть ли масса на блок? Бывало что блок откручивают от кузова и связи нет , прикручиваешь связь появляется , масса по кузову соединяется . Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk |
dzoha17, посмотрю как машину собиру. Днище меняю все разобрано. Буду решать вопрос уже по лету.:thumbup: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 10:06. |
