-   -   нет искры двс m50 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/net-iskry-dvs-m50-20667/)
ломастер 05.08.2012 20:19
нет искры двс m50
здравствуйте. помогите кто знает куда может уйти искра. началось все так. с утра завел с автозапуска прмгрел сажусь а она при нажатии на газ глохнет завожу снова на холостом работает даю газ троит и опять глохнет.ушел на работу пешком вернувшись с работы с новыми свечами и в вернув их она завелась и поехала через км 5 заглохла после шести попыток завелась приехав в сервис мне сказали что диагностики для неё нет т них и поковырявшись часа два сказали менять дпкв бензонасос фильтра приехал домой заказал запчасти через три дня привезли все поставил завелась но троила заглушил больше не завелась свечки сырые искры нет. Мозги сименс мс 40.0
ломастер 05.08.2012 20:26
да ещё можно ли как нибудь проверить дпкв и дпрв:bad::confused:
Sergekart 06.08.2012 00:24
ДПКВ, ДПРВ осцилографом посмотри
B1ACK7WAN 06.08.2012 04:28
домашний метод проверки ПДКВ!!! при включенный зажигания сними ПДКВ только не от соединяй от фишки, от соедини шлангу от подачи бензин насоса, возьми ключ я сам делаю с ключом на 10. и контактироваи ключ на ПДКВ как будто спички зажигаешь - и вот если бензин идет значит работает ПДКВ. можно тоже с тестером с функций 2к. должно показывать 1900ом и ниже но под сомнением :thumbup:
ломастер 06.08.2012 15:42
датчики сименс мне сказали что их спомощью ключа не проверишь. может кто знает какие показания должен показывать осцилограф для рабочих датчиков.а насчёт бензина он поступает а вот искры нет. в сервисе говорят ищи в датчиках методом замены. но на разборке только бош.:facepalm:
Тиберий 06.08.2012 16:07
Сообщение от ломастер (Сообщение 201631)
свечки сырые
Все? :cool:
ломастер 06.08.2012 20:08
чё всё? могут ли все шесть катушек разом умереть? потому что когда ключ зажигания во втором положении оба плюса на катушках есть, а вот масса какая то сомнительная и как можно проверить сопротивление которое стоит на массовом проводе(зелёном) на нём написано 2000(+-3)и всё
ломастер 06.08.2012 20:16
какие показания должны давать датчики дпкв дпрв(siemens) при проверке их осцилографом Подскажите Кто Знает. сервиса путного в городе нет. вообще беда
lak35 07.08.2012 11:39
Сообщение от ломастер (Сообщение 201747)
Датчики питаются постоянным синусоидальным напряжением 150 и 120 килогерц соответственно. На выходе,кажется,должен быть синус,частично заполненный наведенной частотой. Другими словами, датчики волнообразно меняют амплитуду пульсирующего напряжения на их входе.
ломастер 07.08.2012 14:15
Сегодня ставил дачики (дпкв. дпрв) с другой машины тоже самое.(нет искры) может быть причина в дпдз?
Часовой пояс GMT +3, время: 04:02.
