нет искры и не работает бензонасос 318 м40
Старый 02.11.2012, 14:43 #1
По умолчанию нет искры и не работает бензонасос 318 м40
добрый день такая ситуация. машинка бмв 318 93г движок м 40 . завел как то в гараже чтоп пробку выгнать с печки при незамене антифриза. завел работала с час и тут резко заглохла я грешнул на бензил сездил купил 20 залил нехуя толку небыло слышу бензонасос некачает разобрал посмотрел нет некачает выташил проверил работает . потом бумаю дай искру проверю ее нет ... короче при смыкании релюхи не насос он качает поменял дачик коленвала нифига ниче неизмсенилась разобрал мозги все в целке нет неодной выгаревшей дорожки .....Ребята помогите куда лесть еше подскажите
ПЛИЗЗЗЗ
Netvar вне форума
Старый 02.11.2012, 14:57 #2
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
чудес не бывает - всё указывает в сторону ДПКВ. Посмотри есть ли на нём сигнал при вращении ДВС
Старый 02.11.2012, 15:02 #3
яж написал пробувал купил целых 2 штуки и толку нету
Netvar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2012, 15:04 #4
а сигналка немогла заблокировать все мне вот я еше на нию грещу
Старый 02.11.2012, 15:58 #5
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от Netvar Посмотреть сообщение
Греши,греши. Сигналка это вещщщььь.
Старый 02.11.2012, 22:39 #6
[quote=Netvar;219031]добрый день такая ситуация. машинка бмв 318 93г движок м 40 . завел как то в гараже чтоп пробку выгнать с печки при незамене антифриза. завел работала с час и тут резко заглохла я грешнул на бензил сездил купил 20 залил нехуя толку небыло слышу бензонасос некачает разобрал посмотрел нет некачает выташил проверил работает . потом бумаю дай искру проверю ее нет ... короче при смыкании релюхи не насос он качает поменял дачик коленвала нифига ниче неизмсенилась разобрал мозги все в целке нет неодной выгаревшей дорожки .....Ребята помогите куда лесть еше подскажите
ПЛИЗЗЗЗ[/QUO
Нарот вот такое сменил еще 2 датчика и смысл был завелась на 10 минут и опять заглохла и все паночка померла ......... уже незнаю че и делать !!! А диагностика покажет что у мня невпорядке
Старый 08.11.2012, 23:14 #7
Авто: БМВ
[quote=Netvar;219137]
ПЛИЗЗЗЗ[/QUO
Сканер,скорей всего,покажет "ошибку датчика коленвала".
Последний раз редактировалось doktor-avto; 08.11.2012 в 23:41. Причина: орфография
doktor-avto вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2013, 23:21 #8
Аватар для vladddd
Сказал спасибо: 16
интересно чем история закончилась .
хоть отписались бы .
на м40 е36 93г у меня была подобная хрень. после глюка ZKE или еще чего то там .
посде долгих рысканей по инету и такого же молчания я нашел инфу что есть модели бмв где стоит штатная противоугонка кторая может сработать .
я отключил все блоки со стороны пассажира оставил только abs и авто с пол тыка завелась .
еще случай - приехал на раб . вечером загнал на мойку там же .
сел домой ехать и не заводиться . стартер крутит и ничего . бензонасос напряжение приходит а больше и нечего проверить ......... поменял у колегги акб .и машина завелась .
смысл в чем . акб - изношен при прокрутке стартер просаживал напряжение и мозги думали что акб разряжен плюс обороты не 600 а меньше .
искры не будет из-за ДПКВ и ДОТЖ который на мозг идет . Очень часто именно он выходит из строя после опустошения головки .Пока система заполнится антифризом проходит время и температура "местно" зашкаливает /
Титаник построили профессионалы а ковчег любитель .
vladddd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2013, 23:26 #9
Сообщение от vladddd Посмотреть сообщение
Сколько же надо иметь в дефиците ОЖ, чтобы за 5-7 минут система не "заполнилась"?
Старый 21.08.2013, 11:41 #10
Аватар для vladddd
Сказал спасибо: 16
Не в дефиците ОЖ а в воздушных пробках дело .Температура растет быстрее чем заполнение системы ОЖ.
BMW e34 Меняем бензонасос e34 (фото) Term2 Сделай сам 49 12.07.2014 00:08
бмв е32 м30в30 - не работает бензонасос толя 2 Ремонт и эксплуатация BMW 1 24.01.2013 10:10
Часовой пояс GMT +3, время: 17:25.
