-   -   нет искры N52 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/net-iskry-n52-31993/)
sanek_tu 17.11.2014 21:49
Смотрите что не подключили! Пару раз сталкивался с проблемой не запуска про вине сборщиков! На Е90 335 каким то макаром умудрились датчик распредвала впихнуть в другой разъём ( какой точно не помню, но какая то ошибка по турбине и датчику распредвалов была ).
avtopilot13 18.11.2014 12:04
Сообщение от zheka1983 (Сообщение 349883)
При стартере должно показывать обороты двига !
обороты двигателя есть, ошибок нет ни одной а искры нет какие предложения будут куда копать дальше?
avtopilot13 19.11.2014 13:55
Сообщение от sanek_tu (Сообщение 349903)
проверили все разъемы все норм на своем месте.Появились ошибки по дросселю но думаю на искру они не влияют никак....
вова 1951 19.11.2014 14:48
avtopilot13, А плюсы и минусы приходят?
Alpha 19.11.2014 14:49
Если менялись только мск, то дпкв не снимался, отсюда и копать там не стоит. Проверь еще раз всю проводку, сними и поставь заново. Был случай когда по не осторожности один из контактов загибался и мотор переставал функционировать.
avtopilot13 01.12.2014 18:22
Сообщение от Alpha (Сообщение 350075)
проводку проверили все норм
нет импульса на катушку зажигания
что можетбыть
slavuptown 01.12.2014 21:09
Сообщение от avtopilot13 (Сообщение 351303)
А на форсунки есть?
avtopilot13 02.12.2014 13:40
Сообщение от slavuptown (Сообщение 351318)
А на форсунки есть?
на форсунки есть бензин идет
azimut87 02.12.2014 20:50
что можетбыть
А от куда должен идти импульс от туда и проверяй,попробуй проверить выходные сигналы с эбу на катушки.
Mungalov 06.06.2019 05:49
Времени много прошло с даты обсуждения. Тем не менее - как решилась проблема, такая же беда при тех же условиях. Куда смотреть, все перерыл уже
Часовой пояс GMT +3, время: 18:37.
