Описание темы:Пропала компрессия
Нет Компрессии БМВ Е46 двигатель N42
Like Tree1Likes
Старый 02.02.2014, 09:00 #1
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW E60
По умолчанию Нет Компрессии БМВ Е46 двигатель N42
Помогите незнаю в чем дело. Утром в мороз -30 завелась и заглохла. Компрессия пропала. Свечи ставил новые заливает и черные. Снимал клапанную крышку там всё нормально. По диагностике ошибок нет. Кстати заметил что между маслянным стаканом и теплообменником давит масло хорошенько давит. Такое чувство что масло дальше маслянного стакана не поступает. В цилиндры масла заливал по 15 гр бесполезно. Она один раз схватывает и потом очень легко крутит. Незнаю уже что делать. Крутил ключем коленвал крутиться легко
Alex83_08 вне форума
Старый 02.02.2014, 09:28 #2
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW E60
такое чувство что клапана не доконца закрыты
Alex83_08 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2014, 10:03 #3
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW E60
есть мысль что заклинил клапан в насосе и переизбыточное давление масло. из за этого гидрики не дают закрытся клапанам
Старый 02.02.2014, 10:47 #4
Аватар для сергей 1111
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
В каждом гидрике есть клапан который спустит давление.
Старый 02.02.2014, 10:53 #5
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW E60
тогда что может быть? я откручиваю фильтр масле стекает закручиваю и после каждой такой процедуры она схватывает один раз. что может быть тогда?
Старый 02.02.2014, 10:58 #6
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW E60
а редукционный клапан можно снять не снимая насоса на N42?
Старый 02.02.2014, 11:13 #7
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW E60
сейчас попробовал с утра компрессия есть ключем покрутил. схватила один раз и компрессия пропала
Старый 02.02.2014, 21:07 #8
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW E60
завелась
Старый 03.02.2014, 10:48 #9
Аватар для Arsennn
Сказал спасибо: 47
Авто: BMW E39 530i 2001
И как, работает нормально ? По моему тебе надо денег на ремонт ДВС копить .
BMW E39 530i 2001
Последний раз редактировалось Arsennn; 03.02.2014 в 10:49.
Старый 03.02.2014, 22:20 #10
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
Авто: е21 е34 е46 е39 е53
Валветроник смотри.Масло какое?Мыть двигло внутри долго и тщательно.
Двигатели BMW N47TU TOP / N57TU TOP / N57 TOP Tyler Инструкции, Мануалы BMW 4 06.03.2014 17:54
Двигатель BMW N13 Tyler Инструкции, Мануалы BMW 3 20.07.2013 19:09
E65 745 Не заводится двигатель... markus-ufa Ремонт и эксплуатация BMW 13 15.01.2012 20:37
Двигатель BMW N20 Tyler Инструкции, Мануалы BMW 0 07.12.2011 21:21
Часовой пояс GMT +3, время: 12:50.
