Нет компрессии в цилиндре...
Старый 17.08.2010, 15:40 #21
Аватар для Ze32
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 55 раз(а) в 6 сообщениях
Авто: е39 525
узнай на экзисте стоимость деталей поршневой группы, а насчет того чтобы разобрать - я не верю что он неразборный. В конце концов найди толкового моториста и сам разбери.
Ze32 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2010, 15:44 #22
Аватар для sascha0777
Поблагодарили 32 раз(а) в 26 сообщениях
Авто: Alpina B10
На авто устанавливались 2 двигателя:
N43
N46N (Valvetronic)
У вас какой?
Оригинальные клапана стоят от 15 до 30 евро за штуку.
Мне тоже интересно, кто-нибудь берется за ремонт головки с Valvetronik-ом?
Слышал что толково настроить могут только на заводе. Или врут?
sascha0777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2010, 15:48 #23
Аватар для Ze32
Сказал спасибо: 13
Авто: е39 525
посмотри здесь [Только для зарегистрированных...] выбери свой мотор, далее зайди в закладку двигатель, далее в закладку система управления двигателем, там то и есть твои клапана
Старый 17.08.2010, 16:53 #24
Авто: ГАЗ М20А
Движки с алюминиевыми болтами разбираются и ремонтируются. Немцы не ремонтируют движки в гараже, а отправляют на заводы занимающиеся этим, что вобщем то правильно. Проблема с разборкой связана исключительно с руками разбирающих и неумении читать.
На низкооктановом бензине сгорают выпускные клапана, это обычный вариант.
Старый 17.08.2010, 20:09 #25
Авто: BMW 5 серии
Сообщение от sascha0777 Посмотреть сообщение
N43
N46N (Valvetronic)
У вас какой?
Двигатель точно N64N...что можешь сказать про него!?
Артурик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2010, 21:23 #26
Авто: Alpina B10
Да собственно ничего сказать не могу.
Двигатель с valvetronic. Конструкция газораспределительного мехнанизма имеет серьезные отличия от обычных систем газораспеделения.
Ищи спеца, который может перебрать эту головку (если такие спецы есть), если нет - менять голову в сборе.
Если на сервисе начинается проблема с разборкой головы, то представь что будет когда им ее собирать надо будет.
Узнай, может в Москве их делают.
Вот вроде солидная контора:
Вот примерные цены на оригинальные запчасти на этот мотор:
Старый 18.08.2010, 11:11 #27
Авто: BMW 5 серии
Спасибо, тут все есстьь:))
Старый 18.08.2010, 13:48 #28
Аватар для Сабыр
Поблагодарили 22 раз(а) в 18 сообщениях
Авто: bmw 728 e38 m52b28 1997
вот тебе пища для размышления...если компресии нету в одном цилиндре а не заводится вообще (остальные цилиндры)...то это КАК МНЕ КАЖЕТСЯ логически, проблемы с впускным клапаном...так как при зависшем клапане или прогоревшем, поршнень этого цилиндра будет перепихиать свой воздух другим цилиндрам...
Сабыр вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2010, 13:23 #29
Авто: BMW 5 серии
Дело во в чем оказывается....Съездил я в ТТС..Разобрали мне голову... Оказывается масло не было поменяно...Двигатель весь в масле,два клапана надо менять, промывку двигателя надо делать, то что плохой бензин заливали это фигня!!! МАШИНА ПРОЕХАЛА 30 ТЫС. НА ОДНОМ МАСЛЕ!!!В каком то сервисе, где мы меняли масло, просто удалили ошибку о замене масла и мы со спокойной душой ездили думая, что все в норме!!!Полная жома на 100 тыс. р
Старый 21.08.2010, 13:25 #30
Авто: BMW 5 серии
Р.S. Не доверяйте машину никому и следите за процессом проведения ТО..
Последовательность действий lexa.tche Ремонт и эксплуатация BMW 6 30.04.2011 18:58
на первом цилиндре из под форсунки пошёл антифриз andrei-52rus Дизель-клуб 17 05.04.2011 13:37
Проверка компрессии во всех цилиндрах (М50 / М52 / S52 / M52TU) Tyler 11 Двигатель 3 19.12.2010 03:11
Проверка компрессии во всех цилиндрах (М60 / М62 / М73 / S62 / M54) Tyler 11 Двигатель 0 26.05.2009 13:03
Проверка компрессии во всех цилиндрах (М40 / М42 / М43 / M43TU / М44) Tyler 11 Двигатель 0 26.05.2009 13:01
Часовой пояс GMT +3, время: 11:55.
