нет питание на бензонасос E65 N52
Старый 03.02.2017, 13:37 #1
Авто: bmw730
По умолчанию нет питание на бензонасос E65 N52
Добрый день всем.
В морозы попытался завести свое авто. Вебастой прогрел ДВС крутить нет контакта. Бросил все снял аккумулятор и занес домой. Морозы спали аккумулятор зарядил поставить и опять не заводится. Подсказали но верное бензонасос. Стал проверять не приходит питание на бензонасос.
Подскажите есть у кого электросхема на мою ласточку или подскажите где смотреть? Как я понимаю предохранителя на бензонасос нету.
hohol153 вне форума
Старый 03.02.2017, 15:05 #2
А дальше сам ищи что тебе надо
tochas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2017, 15:10 #3
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
Сообщение от hohol153 Посмотреть сообщение
Добрый день всем.
подцепи дис или еще че и посмотри - скорее всего слетела синхронизация.... преждем чем лезть вскрывать прозванивать... я так той зимой е60 и е65 ездил помогал запустить
Старый 03.02.2017, 15:26 #4
Авто: bmw730
Спасибо за советы.
Подключал диагностику ошибок не показывает. В гугле нашел реле бензонасоса только но е60. На е65 то же должна быть реле
hohol153 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2017, 15:40 #5
Авто: bmw730
WDS BMW Wiring Diagram System А дальше сам ищи что тебе надо
Нет дает работать. Запускал и как пишет в Эксплорере все равно на стартовой странице.
Может скинете схему
Старый 03.02.2017, 15:47 #6
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
в реинголде теже схемы, и в тисе теже схемы
Старый 03.02.2017, 22:38 #7
Аватар для Busyman
Сказал спасибо: 33
В тисе схемы ???
Старый 03.02.2017, 23:49 #8
Авто: ГАЗ М20А
Модуль центральной правой стойки или сдох или банально надо пропаять трещину в печати где разъём
Старый 04.02.2017, 10:38 #9
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Сообщение от Busyman Посмотреть сообщение
В тисе схемы ???
пардон в DIS-е... заходишь
Старый 07.02.2017, 10:27 #10
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
Авто: е21 е34 е46 е39 е53
+1sbsr накрылся.
Нет Питание на бензонасос E90 LCI NFA Ремонт и эксплуатация BMW 5 09.10.2015 21:41
BMW e34 Меняем бензонасос e34 (фото) Term2 Сделай сам 49 12.07.2014 00:08
bmw 728 e38 95г странное питание на 1ноге дигн.разъёма skleroz Диагностика BMW | кодирование | программирование 3 25.06.2012 22:08
ПОМОГИТЕ СРОЧНО БЕНЗОНАСОС Е34 При включении зажигания бензонасос некачает!При включе bavaria2009 Ремонт и эксплуатация BMW 5 09.04.2012 03:05
Питание на бензонасос pgs2010 Диагностика BMW | кодирование | программирование 6 08.04.2012 23:12
Часовой пояс GMT +3, время: 05:43.
