Нет питания на бензонасос.
Старый 14.08.2010, 11:53 #1
Авто: БМВ-520 Е34
Question Нет питания на бензонасос.
Всем здравствуйте! У меня 520 Е-34 91г. нет питания на бензонасос.Может у кого-нибудь есть электросхема или подскажет где искать возможную неисправность? Спасибо!
Iskander вне форума
Старый 14.08.2010, 13:58 #2
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
Посмотри предохронитель F-18;23 на 15А.
Старый 14.08.2010, 16:29 #3
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
или ДПКВ
Старый 15.08.2010, 01:37 #4
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
или рэле бензонасоса...
Arbeit macht frei...
Старый 15.08.2010, 14:44 #5
Авто: БМВ-520 Е34
Все проверял,проводка тоже в норме.Заехал в гараж поставил и все утром не завелась.
Iskander вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2010, 14:49 #6
Модератор
Сказал спасибо: 130
Iskander, ка определил что нет питания на насосе?
Старый 16.08.2010, 18:27 #7
Авто: БМВ-520 Е34
Реле перемыкал, не включается насос.красный провод на реле не знаю откуда приходит.
Старый 16.08.2010, 19:05 #8
Аватар для гандж
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 29 раз(а) в 24 сообщениях
Авто: 318
Сообщение от Iskander Посмотреть сообщение
может умер он,насос?
сперва питание на насосе проверить стоит(хотябы лампочкой)
http://www.topglobus.ru/skin/smile/s3816.gifпросто мы низко летим!
Последний раз редактировалось гандж; 16.08.2010 в 19:10.
гандж вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2010, 19:24 #9
Авто: ГАЗ М20А
Насос, перебило проводку над задней балкой, сигнализация, окислилась скрутка сделаная руками очумельцев при врезке/удалении предыдущих сигналок. Это наиболее вероятные причины, дальше идёт датчик колена или блок DME
Старый 18.08.2010, 09:37 #10
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Для начала сделай обводной провод,попробуй подвести питание напрямую от аккумулятора.
BMW e34 Меняем бензонасос e34 (фото) Term2 Сделай сам 49 12.07.2014 00:08
БЕНЗОНАСОС BMW E39 Garik2010 Ремонт и эксплуатация BMW 16 10.03.2014 18:25
ПОМОГИТЕ СРОЧНО БЕНЗОНАСОС Е34 При включении зажигания бензонасос некачает!При включе bavaria2009 Ремонт и эксплуатация BMW 5 09.04.2012 03:05
Удаление воздуха из системы питания (М51, М41) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 0 15.06.2009 12:33
Часовой пояс GMT +3, время: 09:16.
