Нет питания на бензонасос. Всем здравствуйте! У меня 520 Е-34 91г. нет питания на бензонасос.Может у кого-нибудь есть электросхема или подскажет где искать возможную неисправность? Спасибо! |
Посмотри предохронитель F-18;23 на 15А. |
или ДПКВ |
или рэле бензонасоса... |
Все проверял,проводка тоже в норме.Заехал в гараж поставил и все утром не завелась. |
Iskander, ка определил что нет питания на насосе? |
Реле перемыкал, не включается насос.красный провод на реле не знаю откуда приходит. |
сперва питание на насосе проверить стоит(хотябы лампочкой) |
Насос, перебило проводку над задней балкой, сигнализация, окислилась скрутка сделаная руками очумельцев при врезке/удалении предыдущих сигналок. Это наиболее вероятные причины, дальше идёт датчик колена или блок DME |
| Часовой пояс GMT +3, время: 08:50. |
