Нет питания на правый ближний свет!
Старый 17.04.2011, 12:44 #1
Авто: BMW 3 E-46
По умолчанию Нет питания на правый ближний свет!
Перестала гореть лампочка ближнего света правая. Предохранители целые, лампочка не сгорела.Тестером проверяли нет плюса в штекере. Провода невидно чтобы сьедены кем то. Подскажите кто сталкивался, что может быть? Где копать?
kubbinec вне форума
Старый 17.04.2011, 12:53 #2
Сказал спасибо: 30
Поблагодарили 19 раз(а) в 12 сообщениях
Авто: 525,М50, Е34
проверь питание на предохранителе
sayatnur@nur.kz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2011, 13:06 #3
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 36 раз(а) в 34 сообщениях
Начинай поиск с блока управления.
Edos вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Edos за это сообщение:
kubbinec (17.04.2011)
Старый 17.04.2011, 13:19 #4
Авто: BMW 3 E-46
А где блок управления находится?
kubbinec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2011, 13:31 #5
Сказал спасибо: 13
Сказал Спасибо zass за это сообщение:
Старый 17.04.2011, 19:15 #6
Аватар для Argos
Сказал спасибо: 36
Поблагодарили 339 раз(а) в 174 сообщениях
Авто: Х-5
у сына на e 39?yt горят правая подсветка номера и освещение в крышке багажника,горел chek(хотя и лампы и контакты и провода до пучка нормальные я иммею ввиду в крышке богажника),сейчас chek потух а лампы не горят(((((в чём косяк и где посмотреть контакты?
Старый 17.04.2011, 19:21 #7
Аватар для Argos
Сказал спасибо: 36
Авто: Х-5
парни ИЗВИНЯЮСЬ!)))Chek не из той оперы))))Просто на приборке горела лампа типа не горит ном.знак,а сейчас потухла,хотя првая подсветка и подсветка на крышке багажника не горят!
Старый 17.04.2011, 23:10 #8
Аватар для antonmai
Поблагодарили 178 раз(а) в 56 сообщениях
Авто: электропоезд
Проверь проводку в правой железяке от богажника(хрен его знает как эта труба обзывается).Провода перетираются.
antonmai вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо antonmai за это сообщение:
Repairing (29.12.2013)
Старый 18.04.2011, 09:23 #9
Аватар для Argos
Сказал спасибо: 36
Авто: Х-5
да вроде нормальные,посмотрю бод бардачком и под сидением пассажира,спасибо за участие!
Старый 20.04.2011, 21:32 #10
Авто: BMW 3 E-46
Ну вот проверял блок управления, ставил с другой машины...эффекта ноль...так же не горит правый ближний(((....а есть ли еще где нибудь предохранители кроме как в бардачке?
Кодирование BMW Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 195 16.03.2020 12:36
Часовой пояс GMT +3, время: 23:56.
