Нет, там только общие на блок вроде по схеме. Звоните проводку :mig: |
[quote=kubbinec;114737]Перестала гореть лампочка ближнего света правая. Предохранители целые, лампочка не сгорела.Тестером проверяли нет плюса в штекере. Провода невидно чтобы сьедены кем то:confused:. Подскажите кто сталкивался, что может бы если в проводке всё проверил, то вероятнее всего в блоке, что диагностика говорит? с прибора правую фару можно активировать? и что за ошибку пишет по комп. диагностике? фара не горит совсем или моргнёт и тухнет? если другой блок подкидывал то: 1-е проводка замыкает, 2-е лампочки поменяй местами, сопротивление лампы не понравится блоку и он её не включит (было такое когда лампочку производства ЛУЧ поставили на БМВ, хозяин долго не мог понять как это лампа рабочая а на машине не горит, хотя всё исправно, и такое бывает, умные машины однако) |
тема один в один,[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...], прям напасть с правыми фарами какая-то:confused:, жаль к моему случаю не подходит:bad: |
была проблема с габоритом, только правой стороны, Е36. не было "+". оказалось в сомом переключателе света. выними переключатель и посмотри по проводам, если из выключателя не идет + значит в нем дело у меня с него выходили провода отдельно на првую и отдельно на левуюю сторону... не знаю как в твоём случае ,но все же.. |
у меня не было + на ближней потому что сгорел дальний. включал ближний горела одна фара, включал дальний одна фара полностью горела а в той которой не горел ближний он загорался а дальний нет. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 03:00. |
