нет питания на реле бензонасоса.
Старый 28.12.2012, 08:17 #1
Аватар для dexsis1978
Авто: BMW 316i седан 1991 год
По умолчанию нет питания на реле бензонасоса.
нет питания на реле бензонасоса,от реле к самому бензонасосу есть,сейчас реле(рабочее)замкнуто через кнопку на прямую.что проверять и в какой последовательности?помогите новичку!плиз!
dexsis1978 вне форума
Старый 28.12.2012, 14:02 #2
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
датчик положения коленвала
Arbeit macht frei...
Старый 28.12.2012, 14:53 #3
Я так думаю,если бы дпкв был неисправен,то авто не заводилось бы.он же считывает обороты двигателя(больше 30 в минуту) и дает сигнал на мозг.я ошибаюсь?
dexsis1978 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2012, 14:57 #4
dexsis1978, реле, бензонасос и т.д. - имеют место быть ТОЛЬКО на автомобилях
Так о чем ты говоришь-то?
Старый 28.12.2012, 15:29 #5
я спрашиваю о том,что проверять и в какой последовательности при неисправности(потерял плюс от "мозгов" на реле бензонасоса)АВТОМОБИЛЯ?
Старый 28.12.2012, 16:41 #6
Сообщение от dexsis1978 Посмотреть сообщение
К А К О Г О????????????????????????????
Старый 28.12.2012, 16:47 #7
блин.извини.не вкурил сразу.316i движок м40 мотроник 1.3
Старый 28.12.2012, 17:37 #8
2-я нога главного реле - питание инжекторов, блока АБС и реле насоса (управление у BMW идет массой).
Вообще, скачай ЕТМ здесь - будет проще
Старый 28.12.2012, 18:02 #9
Да я скачал,сижу разбираюсь.но по профессии я слесарь-инструментальщик а не электрик.но люблю доходить до всего сам!тоесть надо проверить на 2ой ноге есть ли масса?не дашь ссылку?по моему я не-то скачал!
Последний раз редактировалось dexsis1978; 28.12.2012 в 18:06.
Старый 28.12.2012, 18:11 #10
Ссылки нет - ищи по форуму сам я устанавливал с диска, давным-давно...
Обрати внимание на выделенное, особенно слово "ПИТАНИЕ" (по секрету - это плюс)
Изображения
Тип файла: gif Буфер обмена01.gif (335.9 Кб, 38 просмотров)
Последний раз редактировалось NUFLIN; 28.12.2012 в 18:12.
е34 пропал + на реле бензонасоса!!! bavaria2009 Ремонт и эксплуатация BMW 39 25.04.2018 17:44
где находится реле бензонасоса на е39 touring dok-63 Ремонт и эксплуатация BMW 1 24.07.2012 19:18
bmw e36 Накрылось реле бензонасоса ezoss Ремонт и эксплуатация BMW 8 19.08.2011 12:17
Проверка реле Mignon Сделай сам 0 09.01.2010 23:35
Часовой пояс GMT +3, время: 21:56.
