нет подсветки панели отопителя и Т.Д
Старый 19.11.2009, 15:08 #1
Сказал спасибо: 107
Авто: Е39 523 1998г.в.
По умолчанию нет подсветки панели отопителя и Т.Д
Люди добрые помогите найти причину:нет подсветки прикуривателя,пепельницы,борт комп,и регулировок климата а так же не фунциклируют эти регуляторы(круглые)за исключением рег оборотов мотора печки это сл.богу работает На прошлой неделе ездил в Краснодар там жарище ещё и печка надувает ух кайф
Yon525 вне форума
Старый 19.11.2009, 20:38 #2
Сказал спасибо: 12
Поблагодарили 5 раз(а) в 3 сообщениях
Авто: bmw 328i
а предохранитель смотрел
jon333 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2009, 18:13 #3
Сказал спасибо: 107
Все предохранители впоряде
Yon525 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2009, 11:32 #4
Аватар для Serega_Astana
Поблагодарили 98 раз(а) в 16 сообщениях
Авто: BMW 325 coupe
Смотри лампочки у меня тоже 2 пепельницы не подсвечивались и крутилки климата, поменял лампочки и все гуд. А что за регуляторы круглые у тебя не работают так и не понял...
Serega_Astana вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2009, 17:06 #5
Сказал спасибо: 107
В том то и дело Serega лампочки менял.Регуляторы климата тёплый холодный воздух те возле которых написаны градусы(цифры)
Старый 26.11.2009, 07:19 #6
Авто: BMW 325 coupe
Сообщение от Yon525 Посмотреть сообщение
У тебя не работает на них подсветка или когда крутишь на холодный не дует им? Лампочки брал такой же ватности? Лампочку когда вставлял обоими сторонами пробовал вставлять? Почему спрашиваю, потому что у меня тоже сначало не горела думал лампочка испорчена, потом попробывал поставить другой стороной все получилось. Если у тебя сами крутилки не работают-переход с горячего на холодный, то возможно клапана печки неисправны или где стоят сами крутилки там что-то сломалось. Все это ремонтируется)) Возьми ещё для удобства прибор типо вольтмера и проверь где лампочки сгорели есть наприжение или нет.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Serega_Astana за сообщение:
Tyler (26.11.2009), Yon525 (26.11.2009)
BMW E46 Нет подсветки на приборной панели и кнопок!!! ddr4ik Ремонт и эксплуатация BMW 17 13.01.2014 23:30
BMW e32 Снятие панели приборов. Замена лампочек в приборке и устранение неисправностей. Tyler Сделай сам 28 07.01.2014 19:30
Часовой пояс GMT +3, время: 16:33.
