Нет сигнала с мозгов М50В20 бош
Старый 18.05.2010, 23:55 #1
Аватар для =alien=
Сказал спасибо: 6
Авто: bmw e34 m50b20
[/quote]Если двигатель заводится, то хоть какие-то сигналы должны быть!
На каких контактах нет сигналов? Чем мерили?
Если регулятор ХХ двигается, то хоть что-то должно быть.
Подсос проверили? Гофра целая?
Что говорит диагностика?
Датчик коленвала осцилографом проверяли?[/quote]
Номера контактов не помню, звонили от датчика к разъему мозга и потом искали тестером напряжение питания... в пин-дате написано, что при включении зажигания должно поступать 5 вольт на регулятор ХХ, а 5и вольт нигде нет, да и вообще никакого сигнала нет... Регулятор НЕ ДВИГАЕТСЯ!! При заведенном моторе не вибрирует, хотя насколько я знаю - должен... Подсос проверяли и перепроверяли, все пучком, нигде не дует... Гофра целая без дыр и трещин... Сканер выдает ошибки по ДПКВ и Рег ХХ... ДПКВ осцилом не проверяли, ибо нет его у нас
Последний раз редактировалось =alien=; 18.05.2010 в 23:57.
=alien= вне форума
Часовой пояс GMT +3, время: 14:13.
