-   -   Нет сигнала с мозгов М50В20 бош (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/net-signala-s-mozgov-m50v20-bosh-6604/)
=alien= 18.05.2010 18:32
Не работает регулятор холостого хода и датчик положения коленвала, провода прозвонили на обрыв и на КЗ, все в порядке, на выходе с мозгов нет ВООБЩЕ никаких сигналов, как будто пустые пины, только масса есть... Двигатель прогревается и начинают плавать обороты, при динамической проверке регулятора ХХ он не занимает центрального положения.... Иногда при включении нагрузки(фары, печка, обогрев стекла) обороты становятся устойчивые, но в районе 1050-1100 об\мин... Подскажите, пжалста, что ето может быть? Мож мозги паламались? Заранее спасибо!:shock:
sascha0777 18.05.2010 18:36
Если сигналов нет, как машину завели?:confused:
вова 1951 18.05.2010 19:53
Сообщение от sascha0777 (Сообщение 51801)
Если MS 40.1 , то завести можно. Только работать будкт через пень колоду:biggrin:
sascha0777 18.05.2010 22:14
MS 40.1 это Сиеменс, у человека Bosch скорее всего 3.1 до 92 года. Но проблема не в этом.
Если двигатель заводится, то хоть какие-то сигналы должны быть!
На каких контактах нет сигналов? Чем мерили?
Если регулятор ХХ двигается, то хоть что-то должно быть.
Подсос проверили? Гофра целая?
Что говорит диагностика?
Датчик коленвала осцилографом проверяли?
=alien= 18.05.2010 23:55
[/quote]Если двигатель заводится, то хоть какие-то сигналы должны быть!
Датчик коленвала осцилографом проверяли?[/quote]
Номера контактов не помню, звонили от датчика к разъему мозга и потом искали тестером напряжение питания... в пин-дате написано, что при включении зажигания должно поступать 5 вольт на регулятор ХХ, а 5и вольт нигде нет, да и вообще никакого сигнала нет... Регулятор НЕ ДВИГАЕТСЯ!! При заведенном моторе не вибрирует, хотя насколько я знаю - должен... Подсос проверяли и перепроверяли, все пучком, нигде не дует... Гофра целая без дыр и трещин... Сканер выдает ошибки по ДПКВ и Рег ХХ... ДПКВ осцилом не проверяли, ибо нет его у нас:shock:
sascha0777 19.05.2010 10:56
Попробуйте сначала устранить ошибку датчика коленвала? Он Рабочий?
Проверьте работоспособность регулятора ХХ подавая на него 12 вольт. Заодно помойте его.
Если я не ошибаюсь, при включении зажигания регулятор ХХ должен один раз сдвинуться из одного крайнего положение в другое.
=alien= 20.05.2010 20:22
sascha0777 Внимательно прочитайте первый пост! Рег ХХ НЕ занимает центрального положения при вкл зажигания, а должен!! Он промыт и поршень поворачивается легко! :smile:
=alien= 20.05.2010 20:24
кста! Датчик коленвала уже работает... остается вопрос по рег ХХ! Может такая канитель быть из-за поломки мозгов? Мозги, вообще, могут так сломаться, что что-то одно не будет работать или они накрываются полностью сразу?
alex921 20.05.2010 23:53
Сообщение от =alien= (Сообщение 52156)
Могут. Что-то одно, два, три в любой комбинации.
=alien= 20.05.2010 23:57
будем пробовать менять моск...
а из-за чего могут сломаться мозги? Я просто опасаюсь, что взяв у кого-нить мозги для проверки этой теории, я и их сожгу!!:shock:
Часовой пояс GMT +3, время: 16:35.
