-   -   нет света (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/net-sveta-11795/)
Mik78 28.03.2011 20:23
Мда:confused::shock: ещё только к бабке не отправили:facepalm: Неисправность находится элементарно- как по ниточке пройти по цепи питания , и устранить причину разрыва. Ниточка в схемах ЕТМ- здесь на сайте даже онлайн есть-всё для нуждающихся:super:
ln2306 28.03.2011 21:12
нашлась, кажись, причина беды. На моем "салонотрясе" и нет никаких модулей, а есть только 2 релюшки (ближнего и дальнего света). Ну и одна, кажись, кончилась, т.к. с перемычкой все работает. А не подскажите, можно ли релюху починить самостоятельно? А то ждать ее 7 дней, а кататься хочется!!!!
Mik78 28.03.2011 21:15
Сообщение от ln2306 (Сообщение 110293)
А реле щёлкает? Если нет ,роблема может быть в выключателе света... Контакты в релюхе можно почистить ..ну аккуратно естественно..:wave::wave::wave:
ln2306 28.03.2011 21:21
релюха вроде бы не щелкает. А если выключатель, то только замена???
Mik78 28.03.2011 21:24
Сообщение от ln2306 (Сообщение 110297)
Ну сначала надо точно выяснить причину, выключатели я не разбирал :shock:возможно что можно и починить , но надёжнее замена, естественно если причина в нём...
А габариты включаются?
ln2306 28.03.2011 21:32
да да. Габариты и туманки включаются, а ближний и дальний не "алё". Если на себя переключателем дергать - дальний горит.
Mik78 28.03.2011 21:38
Сообщение от ln2306 (Сообщение 110303)
Для начала посмотри предохранитель №25 , питание на выключатель света должно приходить на 12-пин при включении зажигания , выход (включение ближнего) 3-пин(провод жёлтый с серой полосой) при включении выключателя в соответствующее положение...:wave::wave::wave:
ln2306 28.03.2011 21:50
предохранители все проверял. Целёхоньки!!!
ln2306 29.03.2011 17:53
Mik78, а не поможешь разобраться в принципе работы этой релюхи. Она на 5 ногах, перемычку ставил на 30 и 87 выводы, и ближний загорелся, а остальные выводы зачем (85, 86,86в). Может, действительно, дело не в реле?
Mik78 29.03.2011 18:00
Сообщение от ln2306 (Сообщение 110519)
Может тебе проще будет всётаки обратится к специалисту:confused:- объяснять принцип работы реле , это всё равно что объяснять принцип кирпича , в строительстве:shock:
Часовой пояс GMT +3, время: 11:20.
