-   -   Нет связи с DSC F25 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/net-svyazi-s-dsc-f25-32800/)
region116kzn 29.01.2015 16:00
Я же писал что датчики проверены и работают.
Если он выйдет стабильно на связь проблема решится. Дело же в том что я не знаю в чем причина потери связи.
По-моему очевидна связь с педалью тормоза.
Предполагаю что либо вакуумник перетер провода либо его трубки когда постоянно работаешь тормозом. Или как вариант что то в цепи нарушилось двц стопари. Но я не спец и не знаю что там проверять надо и где. Может кто то на опыте скажет или на знаниях по этому вопросу
region116kzn 31.01.2015 16:16
Разобрал сегодня пространство подрулевое проверил лягушку она в норме просмотрел там провода тоже без механических повреждений. Зажатие тормоза ничего не затрагивает только слегка двигает цилиндр от вакуумника миллиметра на 2 где то и все. Около вакуумника под капотом тоже провода в норме там большое пустое пространство вряд ли бы там что то перетерлось. Как быть?
mike880 31.01.2015 18:08
Смотри схему и проверяй всё питание для начала, как пишут во всех мануалах по ремонту. Чудес не бывает, связь с нажатие педали есть, значит копать с ту сторону, где-то что-то появляется с нажатием. Если есть возможность то блок проверить, внутрений обрыв не редкость
region116kzn 31.01.2015 19:32
Сообщение от mike880 (Сообщение 357138)
К сожалению не возможности другой блок поставить. А вот что может появляться с нажатием на тормоз чисто логически? Подскажите Пжл. Я не могу сообразить
region116kzn 10.09.2015 21:17
Эх. Прошло пол года. Ситуация повторилась. Только теперь при зажатии педали тормоза ошибки всё равно горят(( есть мысли у кого нить? Может кто
Часовой пояс GMT +3, время: 21:53.
