-   -   Нет зарядки (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/net-zaryadki-10514/)
Janis 22.01.2011 13:41
Брысь, не дашь ссылочку, где можно хорошую схему скачать? Что то не могу нормальную найти... И ещё один интересный момент - снял клемму с выхода генератора, заизолировал. Машина на улице стояла - решил в гараж перегнать. Запуск - лампочка аккумулятора горит как и должна. Затем трогаюсь - гаснет как и должна. Но провод то отсоединён! В понедельник займусь плотно этим делом...
docxm 22.02.2011 23:35
у меня на Е70 интересная ситуация сразу скажу ОД пока ни чем помочь не может. при холодном запуске напряжение бортовой сети 11,4-11,7 (тест 19, 9 меню приборки) пока не прогреется до 50* и если прогрев перезапустить то все ок 14,7..если нет будет работать пока не умрет в течение 30-40 минут..т.е начнет все выключатся высосет АКБ..и заглохнет. при этом контрольная лампа АКБ не горит!!! если заводить в теплом гараже этой проблемы нет.. почитав эту тему думаю не ерундит ли у меня функция зотложенного возбуждения генератора?? при холодном запуске данная проблема в 100% случаев.....колличество перезапусков значения не имеет главное тмпература..заранеее благодарен кто отзовется
alex088 16.08.2014 06:21
М-да....
kimi112 16.08.2014 10:25
docxm, у тебя все намного сложнее на диагностику. Простым тестером не обойтись.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:04.
