Нету питания на насос
Старый 05.02.2012, 18:13 #1
Аватар для don_dacci
Поблагодарили 18 раз(а) в 2 сообщениях
Авто: Х5, Е53, М62 2002г
По умолчанию Нету питания на насос
бмв Х5, 4,4л американец 2002г.
Не доходит питание на насос, предохранители все в норме, что еще может быть?? где то есть там реле???
don_dacci вне форума
Старый 05.02.2012, 18:34 #2
Аватар для BR-AUTO
Сказал спасибо: 25
к96 реле под бардаком
Изображения
Тип файла: jpg G_120204.JPG (22.6 Кб, 30 просмотров)
Старый 05.02.2012, 18:43 #3
эти релюхи В бордачке или под ним??
don_dacci вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2012, 18:51 #4
Аватар для BR-AUTO
Сказал спасибо: 25
Точнее за ним...В WDS инфы валом....
Старый 05.02.2012, 18:58 #5
его сразу на замену или можно сделать ?
Старый 05.02.2012, 19:09 #6
Гoсть
Сообщений: n/a
Сигналки нету никакой?
Где контакты реле вставь перемычку,проверишь.
Старый 05.02.2012, 19:14 #7
Аватар для BR-AUTO
Сказал спасибо: 25
don_dacci, Если есть сторонняя сигналка,исключи все блокирующие цепи...проверь разъёмы у насоса,может окись...
Старый 05.02.2012, 19:17 #8
сигналка родная вроде, есть.
Старый 06.02.2012, 00:13 #9
[Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...]
На первой фото видно в правом нижнем углу, что в косе проводов которые идут к насосу встроено реле. На второй фото само реле сфоткано..
ЧТО ЗА РЕЛЕ, и чего оно тут то оказалось ???
Разобрал весь бордачек и не нашел там вообще реле, НЕТУ ТАМ ИХ !!!
Старый 06.02.2012, 00:26 #10
кстати, машина в тепле постояла и сразу питание появилось...почему на морозе питание пропадает, как чуть в тепле постоит сразу появляется...из за чего это может быть ???
доп насос печки нет питания е39 Rustam-Ka Ремонт и эксплуатация BMW 65 13.12.2015 10:30
Часовой пояс GMT +3, время: 00:37.
