Нету питания на насос
Старый 06.02.2012, 02:54 #11
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Как вариант из-за "зависания" какого-то электронного блока при понижении температуры. Обычно такие проблемы идут от незаводских дешевых сигнализации.
Старый 06.02.2012, 06:40 #12
Поблагодарили 22 раз(а) в 22 сообщениях
Сообщение от don_dacci Посмотреть сообщение
кстати, машина в тепле постояла и сразу питание появилось...почему на морозе питание пропадает, как чуть в тепле постоит сразу появляется...из за чего это может быть ???
Реле так-же себя может проявлять.
Разобрал весь бордачек и не нашел там вообще реле, НЕТУ ТАМ ИХ !!!
Держатель предохранителей открути и в верхнем левом углу найдешь её.
Последний раз редактировалось surich; 06.02.2012 в 06:43.
surich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2012, 07:56 #13
Аватар для don_dacci
Поблагодарили 18 раз(а) в 2 сообщениях
Авто: Х5, Е53, М62 2002г
получается всю большую коробку с предохранителями нужно открутить и под ней будут релюхи ???? так то там корпус не маленький.
don_dacci вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2012, 09:01 #14
Аватар для BR-AUTO
Сказал спасибо: 25
На инородной релюхе 30 и87 контакты перемкни и попробуй....
Старый 06.02.2012, 09:11 #15
дак в том то и дело, что щас в тепле то работает, смысл перемыкать )))) надо заморозить авто снова.и на неработающей реле пробовать перемыкать без реле.
Старый 06.02.2012, 09:35 #16
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Сделаи приспособу в виде переключателя подключенного к остову реле (для замыкания нужных контактов), тогда на морозе не надо будет со скрепкои извращаться.
Старый 06.02.2012, 09:36 #17
Ни под ней , а на коробке в левом углу .
Разбери релюху , там обычно контакт сгорает . Его сразу видно , если горелый.
Старый 06.02.2012, 09:57 #18
а на фото тогда что за релюха стоит в косе до насоса ???
Старый 06.02.2012, 10:25 #19
Аватар для BR-AUTO
Сказал спасибо: 25
Инородная...вот в ней и перемкни 87 и 30 контакт...
Старый 06.02.2012, 11:06 #20
может вообще её убрать ?
доп насос печки нет питания е39 Rustam-Ka Ремонт и эксплуатация BMW 65 13.12.2015 10:30
Часовой пояс GMT +3, время: 11:52.
