-   -   Нету питания на насос (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/netu-pitaniya-na-nasos-17685/)
Peter7 06.02.2012 02:54
Как вариант из-за "зависания" какого-то электронного блока при понижении температуры. Обычно такие проблемы идут от незаводских дешевых сигнализации.
surich 06.02.2012 06:40
Сообщение от don_dacci (Сообщение 169873)
кстати, машина в тепле постояла и сразу питание появилось...почему на морозе питание пропадает, как чуть в тепле постоит сразу появляется...из за чего это может быть ???
Реле так-же себя может проявлять.
Разобрал весь бордачек и не нашел там вообще реле, НЕТУ ТАМ ИХ !!!
Держатель предохранителей открути и в верхнем левом углу найдешь её.
don_dacci 06.02.2012 07:56
получается всю большую коробку с предохранителями нужно открутить и под ней будут релюхи ???? так то там корпус не маленький.
BR-AUTO 06.02.2012 09:01
На инородной релюхе 30 и87 контакты перемкни и попробуй....
don_dacci 06.02.2012 09:11
дак в том то и дело, что щас в тепле то работает, смысл перемыкать )))) надо заморозить авто снова.и на неработающей реле пробовать перемыкать без реле.
Peter7 06.02.2012 09:35
Сделаи приспособу в виде переключателя подключенного к остову реле (для замыкания нужных контактов), тогда на морозе не надо будет со скрепкои извращаться.
surich 06.02.2012 09:36
Сообщение от don_dacci (Сообщение 169899)
Ни под ней , а на коробке в левом углу .
Разбери релюху , там обычно контакт сгорает . Его сразу видно , если горелый.
don_dacci 06.02.2012 09:57
а на фото тогда что за релюха стоит в косе до насоса ???
BR-AUTO 06.02.2012 10:25
Сообщение от don_dacci (Сообщение 169915)
Инородная...вот в ней и перемкни 87 и 30 контакт...
don_dacci 06.02.2012 11:06
может вообще её убрать ?
Часовой пояс GMT +3, время: 10:27.
