Нету тяги на низах N52B25 E60 2006 года E60 2006 года N52B25 плохо тянет на низах, расход 22-23 с пробками, нет ошибок. Заменил обе Дисы, Valvetronic, Ваносы саленоиды, новые свечи, масло, воздушный филтер, промыл сетки ваносов, дросельную заслонку, поменял прокладки КВКГ. Всё без толку. Посоветуйте ребята. Уже измучился...:confused::facepalm: |
Может бублику хана? |
автомобиль начинает вибрировать при движении на скоростях в интервале от 60 до 90 км/ч; возникли проблемы с динамикой транспортного средства; машина глохнет и не заводится больше; образование странного шума при активированном силовом агрегате; ощущается запах пластмассы от автоматической коробки переключения передач; при переключении передач двигатель глохнет. |
А я что выделил? |
сначала сгонять к спецам по коробкам. это не в самой коробке, это аналог сцепления в механической кпп. |
Состояние масла в коробе глянуть для начала, а там по результатам. Замена масла при наличии проблем с коробом лишь ускоряет кончину короба и по сути выброшеные деньги. У GMовских коробок бублики мрут и нередко короб отправляют в металлолом Движок может не выдавать мощность при проблемах с воздухом, смесь готовится по данным воздуха, если данные занижены, то смесь будет бедная, ошибок не будет, надо смотреть данные по рабочим параметрам |
| Часовой пояс GMT +3, время: 11:34. |
