Незнаю как подключить
Старый 20.10.2010, 21:45 #1
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW 525i E-34
По умолчанию Незнаю как подключить
Народ дело такого плана: У меня на е28 86г.в. не работает или не подключен приборчик который находится под тахометром(незнаю как называется) там стрелочка такая и как мне кажется то она показывает расход бенза но я не уверен..... Где у нее привод? И вообще кто может точно сказать что это такое и как это подключить??? Очень хочется чтобы все работало......
Galistan вне форума
Старый 20.10.2010, 22:03 #2
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
Это прибор который показывает мгновенный расход бензина! Снимите приборку и проверьте все ли там в порядке с проводами, контактами! скорей всего проблема с самим прибором, было у друга такое на Е30, помогла замена приборки на БУ от аналогичной машины!
Arbeit macht frei...
Последний раз редактировалось FuchS; 20.10.2010 в 22:04.
Старый 20.10.2010, 23:15 #3
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW 525i E-34
Ок. Попробую. А вообще где находится этот датчик от которого идет сигнал на приборку. потому что когда я поворачиваю ключ зажигания стрелка из одного крайнего положения переходит в другое а когда выключаю то возварщается обратно - такое ощущение что нет сигнала с самого датчика...
Galistan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2010, 09:25 #4
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Сообщение от Galistan Посмотреть сообщение
Насколько я помню( по Е30) ,сигнал идет с ЭБУ а на него с датчика в заднем редукторе(скорости) + потенциометра на дрос.заслонке...
Старый 21.10.2010, 09:29 #5
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сигнал идет непосредственно с DME, расположен разьем в бардачке
Старый 21.10.2010, 14:31 #6
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
С DME, от пары питания форсунок.
БМВ е39 Как подключить сабвуфер к штатной аудиосистеме???? DimaBMW520 Ремонт и эксплуатация BMW 0 28.10.2013 17:31
Часовой пояс GMT +3, время: 23:17.
