| Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы: нормально |
| Новичок Регистрация: 22.09.2010
при работе ,двигатель м-50 е-34, троит, на скорости прорывает начинает ехать нормально,на холостом ходу включаю свет двегатель набирает обороты 1000 затем нормализуется,замерили напряжение ,на 1 форсунке низкое т.е форсунка не открывается диагностика выдает низкое напряжение блока управления итог что менять МОТРОНИК.
| Абориген Регистрация: 13.02.2009
... итог... померять напряжение на мотроне.. и в сети авто..
| Сказал Спасибо zass за это сообщение: | евгений Раков (28.09.2010) |
Форсунка то живая? А то и другой блок спалить недолго. Возможно ключ управления форсункой сдох или процессор не то на него выдаёт, если форсунка точно исправная, подоткнуть другой блок
| Сказал Спасибо mike880 за это сообщение: | евгений Раков (28.09.2010) |
Сказал спасибо: 106
Напруга на форсунки подаётся постоянно при включении зажигания ... Как чел мерил напругу??? Там импульсы...по массе ..![]() ![]()
| Сказал Спасибо Mik78 за это сообщение: | евгений Раков (28.09.2010) |
| Новичок Регистрация: 29.09.2010
Чем меряли напряжение на форсунке? Точную информацию даст только осциллограф. "Низкое напряжение блока управления" - эта ошибка Мотроника говорит, что когда-то отключали АКБ. Можно не обращать внимания, а лучше сбросить сканером. Если неустойчивые обороты ХХ, чистить или менять регулятор холостого хода. По вопросу "троит и не едет" смотреть состояние свечей, высоковольтных катушек и наконечников, подсос воздуха в гофре, ДПРВ. Высоковольтные катушки иногда имеют следы пробоев, если посмотреть внутрь со стороны, где одеваются наконечники. Если так, то катушки менять, причём лучше все сразу. И диагноста тоже менять!
__________________ Мы не ссым с Трезоркой на границе Последний раз редактировалось Esculap; 29.09.2010 в 12:33. |
Откуда: Москва Авто: Небэмэвэ | Как вариант: - откуда подходит ток к форсунке? для начала нужно проверить "пучок"-связку ,в которой зажаты проводки.Она может окислиться,отсюда и проблемы...
