Ннепонятный шум утром Утром когда только заведеш шумит в движке (пока давление наберет)но лампа сразу тухнет.Врое как гидрокомпенсаторы щелкают секунды 2 потарахтит потом успокаивается и работает тихо что это может быть? в течении дня всё нормально на следующий день снова тарахтит |
Гидрокомпенсаторы тарахтят.За ночь масло стечёт в поддон,заводишь утром на сухую..это нормально.Хуже если после поднятия давления на горячую тарахтят,тогда менять.А лампа гаснет сразу,так это хорошо..маслонасос работает. |
У меня такая же хрень. |
Залей хорошее масло и забудеш про эту проблему:nod: |
Лью Castrol 10-40 и тарахтит 2 секунды ролики менял такая же херня |
Ролики тут не причём. У меня тоже по утрам тарахтят компенсаторы,лью Castrol 5W40.. тарахтят от 10сек. до 30сек зависимости от температуры на улице,чем ниже температура тем дольше тарахтят,потом прекращается.езжу и не парюсь,компенсаторы не менял никогда,пробег 510000км,Е39,528,1997. |
Inrico, да у всех такая же хрень!!! :biggrin: |
это уж точно. чем прохладней на улице тем дольше трещат, нагревается-проходит. это не смертельно, можно ездить спокойно и не заморачиваться. вот если треск не проходит, тут уж надо смотреть давление масла или менять гидрики. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 21:16. |
