Нормальная температура?
Старый 17.10.2011, 14:20 #1
Аватар для XurFacE
Сказал спасибо: 7
Авто: BMW E39
По умолчанию Нормальная температура?
Здравствуйте! Хочу спросить это нормальная температура для моего авто? если нет то в чём может быть проблема Е39 [Только для зарегистрированных...](это в городе) на улице около +10.
Вчера проехал 200км и температура была немного выше чем на фото, точней сказать она как бы немного плавала больше скорость или газу через определённое время поднимется потом опять опустится(до середины не доходила), после 100км остановился заглушил на 5-7мин, завожу и стрелка стоит по середине, я начал двигаться и она опять упала как на фото. Менял вискомуфту так как старая постоянна крутила вентилятор(было постоянно максимальное охлаждение вентилятором) ездил как самолёт))) Новый крутит как положено.
Последний раз редактировалось XurFacE; 17.10.2011 в 14:27.
XurFacE вне форума
Старый 17.10.2011, 14:32 #2
Аватар для Валера Х5
Сказал спасибо: 17
Поблагодарили 46 раз(а) в 40 сообщениях
Авто: BMW X5
Это не нормально, может быть что-то с электроникой. Стрелка должна быть по центру. Температура не может быть ниже положенного, когда двигатель холодный то может быть, но после нескольких минут работы двигателя стрелка должна стоять по центру.
Может стоит заменить температурный датчик, который замеряет температуру двигателя.
Валера Х5 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Валера Х5 за это сообщение:
XurFacE (20.10.2011)
Старый 17.10.2011, 15:14 #3
Поблагодарили 20 раз(а) в 17 сообщениях
Авто: Е39, Е38, Е65
термостат смотрите первым делом
krutish вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо krutish за это сообщение:
Старый 17.10.2011, 15:33 #4
Сказал спасибо: 55
Поблагодарили 14 раз(а) в 13 сообщениях
Проверь температуру на цифровой панели
Кузмич вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Кузмич за это сообщение:
Старый 17.10.2011, 15:39 #5
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Сообщение от Кузмич Посмотреть сообщение
Сказал Спасибо Тиберий за это сообщение:
Старый 17.10.2011, 15:40 #6
Аватар для XurFacE
Сказал спасибо: 7
Авто: BMW E39
krutish, патрубок верхний и нижней горячие, был бы термостат то нижний патрубок был бы холодный.
XurFacE вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2011, 15:44 #7
Аватар для XurFacE
Сказал спасибо: 7
Авто: BMW E39
Кузмич, можешь подробнее объяснить что до как))) искал в интернете что-то не нашёл...
Старый 17.10.2011, 15:45 #8
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Сообщение от XurFacE Посмотреть сообщение
На ходу "замерил" ?
Прогревается как быстро?
Старый 17.10.2011, 15:49 #9
Аватар для victor540
Авто: Е39 540
Если термостат постоянно открытый - то оба патрубка будут горячие, а мотор недогрет.
П.С. Какой у вас мотор?
E39 540IA M62B44
Hyundai Accent 1,4 2008г.
Последний раз редактировалось victor540; 17.10.2011 в 15:54.
Старый 17.10.2011, 15:59 #10
Аватар для XurFacE
Сказал спасибо: 7
Авто: BMW E39
Тиберий, почему сразу на ходу))) до того как я поменял вискомуфту нижний патрубок был всегда холодным так как вентилятор постоянно крутил на максимум и мотор не нагревался для того чтобы сработал термостат.
Сегодня проехал примерно 8км в городе практически не стоял всё время двигался со скоростью 55-60км и к концу моей поездки датчик показывал как у меня на фото...
Температура двигателя m54 Hogosha Ремонт и эксплуатация BMW 26 30.12.2016 19:37
e39 M54 температура масла Oberon Ремонт и эксплуатация BMW 13 23.10.2011 12:50
При использовании адаптера растет температура PAS Диагностика BMW | кодирование | программирование 9 05.06.2011 12:14
Температура двигателя. BlackTank Дизель-клуб 10 09.03.2011 09:02
В холод не поднимается температура движка High_ Ремонт и эксплуатация BMW 29 22.03.2010 00:37
Часовой пояс GMT +3, время: 19:36.
