Новые стекло-подъемники...
Старый 25.04.2010, 17:10 #1
Аватар для mr.stoik
Авто: BMW E-90
По умолчанию Новые стекло-подъемники...
Поставил новые стекло-подъемники на e-36...
Неделе две три закрывались и открывались нормально...
Теперь опять все по старому, стекло поднимается как бы под углом, иногда жует резину...
Кто нить сталкивался??? И какие есть решения???
mr.stoik вне форума
Старый 25.04.2010, 20:22 #2
Аватар для =alien=
Сказал спасибо: 6
Авто: bmw e34 m50b20
побрызгай wd-40 на рамку, где по ней скользит стекло!!
=alien= вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2010, 20:54 #3
Аватар для Gas Gas
Сказал спасибо: 24
Поблагодарили 81 раз(а) в 56 сообщениях
Авто: е53,е70 3.0si-3.0d e71
Резинка тут не причём .. походу направляющие на стекле сломались .. перетянул наверное когда ставил ...
Gas Gas вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Gas Gas за это сообщение:
Старый 25.04.2010, 23:11 #4
Аватар для Дядь Деня
Сказал спасибо: 32
Авто: BMW530.M60. Т34
Gas Gas, дело говорит. Ещё бывает со стекла снимают тонировку,а на стекле остаётся клей. Из-за него срывает пластмассовые хренички с трапеции с моторчика на стекло,из-за него перекосоёб
Старый 26.04.2010, 00:55 #5
Аватар для mr.stoik
Авто: BMW E-90
Это те которые на этой схеме под номером 2 ???
mr.stoik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2010, 08:17 #6
Аватар для Gas Gas
Сказал спасибо: 24
Да они ...
Старый 26.04.2010, 13:50 #7
Аватар для mr.stoik
Авто: BMW E-90
Спасибо...
Открою обшивку посмотрю... но они у меня новые были... в комплекте шли... :(((
Старый 26.04.2010, 19:49 #8
Сказал спасибо: 32
не качественные наверное или клин где то,она для этого и сделано,что бы их сломало,а моторчик не сгорел при клине .
Старый 27.04.2010, 01:39 #9
Аватар для mr.stoik
Авто: BMW E-90
Возможно не качественные... новые стекло подъемники фирмы FEBI...
А если они стоят не сломанные и все ок... а стекло все равно косо идет... есть варианты...
Я когда собирал его... мне показалось, что рейка которая крепиться к самой двери... имеет не дырку а овал, и соответственно регулируется... так вот если ее вверх поднять и затянуть болт она не косит, а если в низ то начинает стекло не правильно ходить...
Старый 27.04.2010, 18:43 #10
Аватар для Анатолий777
Сказал спасибо: 35
Поблагодарили 31 раз(а) в 24 сообщениях
Авто: bmw 320i м50--E39
вероятно ты не посадил их на место.когда сухари эти ставишь шарообразный штырек на рейке должео смачно челкнуть потом фиксируй пружинкой.у меня была такая печенька
Анатолий777 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Анатолий777 за это сообщение:
mr.stoik (28.04.2010)
продам новые З/части ( ССС, кнопки, накладки, стекло и др.) stranger3xx Продажа запчастей BMW 3 09.10.2014 11:09
Часовой пояс GMT +3, время: 05:09.
