новый фокус м30 б35
Старый 17.07.2018, 11:39 #1
По умолчанию новый фокус м30 б35
всем доброго здравия. у меня произошло на кануне такое. долил воды стравил воздух с болта. кстати извеняюсь мотроник мотор 35 е34 1990 год .вобщем и началось. малость прогревшись скидывает обороты до500 . всю ее калошматит как будто последние секунды доживает. не куда не лез только в облости двух датчиков который на прибору и на мозг. ну и крышку расширительного открыл.уже голову сломал.поменял местами фишки те что идут на датчики выровнилась. но понимаю что места не их ведь на них есть цвета. подскажите что может быть. может это термостат
ярик19832407 вне форума
Старый 06.12.2018, 22:51 #2
Авто: BMW 530 E39
Отсоедините разъём от расходомера воздуха при работающем двигателе. Посмотрите на изменения в работе.
ШРМ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2018, 01:03 #3
Авто: ГАЗ М20А
Выключатель положения дроссельной заслонки нередко такое даёт, отваливается пайка, это видно при его разборке, по сути всё в диагностике видно. Расходомер резко врядли сдох. Датчик температуры мог сдохнуть опять же в диагностике дме видно. Датчики оба температурные мотора, один к дме, другой на щиток, они разные по номиналам
Новый второй ключ и замок зажигания keyway Ремонт и эксплуатация BMW 24 19.01.2012 15:25
Новый пакет оснащения Design Pure Balance для BMW Z4 Tyler Новости BMW 4 30.03.2011 23:06
Новый дизель для BMW 7 серии Tyler Новости BMW 0 23.06.2009 18:38
Новый MINI Cooper Cabrio в БорисХоф Tyler Новости BMW 0 19.02.2009 17:52
Новый BMW под Новый год: хорошая примета по хорошей цене Tyler Новости BMW 0 05.12.2008 11:28
Часовой пояс GMT +3, время: 15:45.
