-   -   новый фокус м30 б35 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/novyi-fokus-m30-b35-40145/)
ярик19832407 17.07.2018 11:39
новый фокус м30 б35
всем доброго здравия. у меня произошло на кануне такое. долил воды стравил воздух с болта. кстати извеняюсь мотроник мотор 35 е34 1990 год .вобщем и началось. малость прогревшись скидывает обороты до500 . всю ее калошматит как будто последние секунды доживает. не куда не лез только в облости двух датчиков который на прибору и на мозг. ну и крышку расширительного открыл.уже голову сломал.поменял местами фишки те что идут на датчики выровнилась. но понимаю что места не их ведь на них есть цвета. подскажите что может быть. может это термостат
ШРМ 06.12.2018 22:51
Отсоедините разъём от расходомера воздуха при работающем двигателе. Посмотрите на изменения в работе.
mike880 08.12.2018 01:03
Выключатель положения дроссельной заслонки нередко такое даёт, отваливается пайка, это видно при его разборке, по сути всё в диагностике видно. Расходомер резко врядли сдох. Датчик температуры мог сдохнуть опять же в диагностике дме видно. Датчики оба температурные мотора, один к дме, другой на щиток, они разные по номиналам
Часовой пояс GMT +3, время: 08:27.
