Описание темы:проблема с ДСЦ
нужен электрик!
Старый 25.07.2013, 22:44 #1
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
Exclamation нужен электрик!
загорелось желтый абс и желтый восклицательный знак-как у ручника. сканер показал следующее ...[Только для зарегистрированных...]
сказали что возможно ошибки все из-за проводки датчика давления-что на блоке абс,он же и за дсц отвечает!а возможно и проблема в самом блоке!
прошу помощи у тех кто сталкивался с подобным и может отремонтировать нужное!
Arbeit macht frei...
FuchS вне форума
Старый 25.07.2013, 23:04 #2
В следующий раз скрины выкладывай, а не "фото на булыжник" - понятнее будет...
ASC не имеет ДД, так что систему надо обозначать точнее а так - замена блока
Старый 26.07.2013, 20:31 #3
понял все. у меня дсц - абс. прозвонили провода от разъема датчика до разъема блока- все цело! ваш вердикт?
замена блока
Пост №2...
FuchS (26.07.2013)
Старый 26.07.2013, 22:42 #4
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
NUFLIN,дада, но я сначало на пропайку отдам
Старый 26.07.2013, 08:21 #5
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
к сожалению скрины делать не умеют да и скидывать не куда было-сделал фото-в правом верхнем угу вроде все понятно описано...
у меня дсц,включающая в себя абс , что за АСЦ?
замена блока? а говорят паяют его- там пропайка и все норм...не?
Старый 26.07.2013, 17:29 #6
Перечень ошибок без детализации слабо помогает при постановке диагноза.
Те, кто "скрины делать не умеют", должны поставить верный диагноз... не хотят (не умеют) - беги оттуда.
По теории - почитай ТИС (желательно постарше), нет желания - просто запомни: ABS как основная система прекратил существование в далеких 90-х (если не раньше), и используется в виде базовой функции в системах контроля устойчивости (ASC, DSC, ICM и т.д.).
Старый 26.07.2013, 14:50 #7
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
почитай темку
Старый 26.07.2013, 20:00 #8
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Старый 26.07.2013, 20:22 #9
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
FuchS,
А тест блок в ДИСе по ошибке провели?
Старый 26.07.2013, 22:42 #10
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
По умолчанию 1
Сообщение от Витюха Посмотреть сообщение
FuchS,
не понимаю я)) ?
Нужен Электрик в Ростове DrHard Южный федеральный округ 16 25.04.2015 15:21
Нужен тот кто поможет согласовать евс с мозгами м44 punchdrunch BMW EWS, CAS 1 04.05.2014 12:02
нужен руль мт2 на 34 под болт. нужен блок фрм3 на 90 без ксенона dmitry045 Покупка запчастей 4 02.05.2014 15:59
Нужен НОРМАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРИК Dimozavr Ремонт и эксплуатация BMW 30 27.01.2011 17:21
Часовой пояс GMT +3, время: 11:48.
